Drizza che blocca rollafiocco
il problema potrebbe essere che la drizza del fiocco sia stata troppo cazzata. Con il rulla fiocco non serve a nulla cazzare a ferro la drizza per tentare di ridurre la catenaria dello strallo di prua, perchè la catenaria si riduce cazzando il belin o le volanti. L'effetto di cazzare troppo la drizza comporta che la girtella in testa invece di lavorare dritta perpendicolare allo strallo, si storge, infatti la drizza si aggancia dietro, cazzando troppo la drizza oltre che indurirsi il maccanismo, la girella sega lo strallo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Scarabocchio
mi rendo conto che mi sto spiegando male, probabilmente perchè non ho le idee chiare. in effetti la questione attrito della calza non mi convince più.
La girella ha la parte che gira e la parte che deve stare ferma su cui è fissata la drizza (senza carichi girano liberamente fra loro). se avvolgo a drizza tesata questa compie mezzo giro insieme alla parte che gira e poi blocca tutto. a volte si risolve riaprendo e richiudendo velocemente. mi sa che devo tornare in barca e poi spiegarmi meglio, però mi avete già dato indicazioni molto utili.
Se ti si blocca solo quando cazzi è la girella che ha le sfere usurate, non vedo nessuna connessione tra drizza vecchia e nuova, probabilissimo invece tra vela vecchia e nuova, se questa è più corta la drizza si avvolge inevitabilmente.
La manichetta sulla dizza non l'ho mai provata, di solito io risolvo con il ponticello in modo definitivo o con lo stroppo.
Prova a lubrificare la girellla superiore dell'avvolgifiocco, anche se ti sembra che non sotto sforzo giri bene.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stravento96
E' successo anche a me nonostante ci fosse il deviatore con bozzello (quello in bronzo a botte alla lunga si sega!).
Tolta la vela, lavato per bene il cuscinetto dei girevoli con CRC e poi riempito di grasso al teflon è già tre anni che và senza altri interventi.Big GrinBig GrinBig Grin
In effetti lo stroppo è cosa diffusa quando un fiocco è corto di inferitura.
Leandro
Citazione:anonimone ha scritto:
Per quanto riguarda lo stroppo ti conviene prima provare da sotto, cioè tra il tamburo dell'avvolgifiocco ed il punto di mura.
Primo perchè è molto più facile trovare la misura (basta che arrivi in battuta sopra e poi recuperi qualche centimetro Wink) secondo perchè così intanto verifichi che il problema sia quello.
Fatta la verifica e presa la misura che ti serve puoi fare lo stroppo tra penna e girella.
Su come fare lo stroppo io preferisco una cima più sottile passata più volte tra anello sulla vela e grillo sulla girella e poi fermata su se stessa con dei colli o mezzicolli.
Però magari i rigger hanno soluzioni più evolute.
Su misure importanti (a parte cambiare velaio) ho visto anche usare spezzoni di cavo spiroidale in misura con le imbiombature, ma era parecchi anni fa.
Scusa Anonimone, sono nuovo di questo forum, ho anch'io problemi con il fiocco che si impunta sopratutto in fase di apertura... ma che che se uno stroppo?
viracocha mi sembra di capire che sia sul 393, ved. la mia discussione http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=89336 probabile si tratti della stessa cosa.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 0 7 40 minuti fa
  Che drizza acquistare? windex 44 12.560 04-11-2025, 12:51
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 985 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.117 22-07-2025, 14:28
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.845 16-06-2025, 10:37
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 23.202 13-06-2025, 16:43
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.031 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.675 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.078 14-10-2024, 07:13
  rollafiocco elettrico anton 3 876 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 619 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 809 22-07-2024, 12:08
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.330 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.279 03-04-2024, 17:18
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.386 02-04-2024, 08:53
