Perdita, Conferme, Scoperte
einstein Offline
Messaggio: #181
WinkBig GrinBig GrinBig Grin
07-12-2009 18:33
aleufo Offline
Messaggio: #182
Ahhhh finalmente un pò di facce sorridenti!!
07-12-2009 18:53
Klaus Offline
Messaggio: #183
Angolo e velocità maggiori ?! [:O]
Ma il povero Ganzuria così si stressa, non sa nemmeno cos'è il letto del vento... aguzzino ! Big GrinBig GrinBig Grin
Noi ad Ostia venticello simile, partenza puntuale, accorciato il percorso (bolina-poppa-bolina), ebbravi i giudici.
Non siamo andati benissimo, quarti in reale, ma mica si può arrivare sempre primi, quelli più grossi si incaxxano... Smile
Claudio
Henry Ford
07-12-2009 19:45
sailor13 Offline
Messaggio: #184
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Sailor, sai il motivo perchè, diagonali e volanti hanno vita più corta?
Immagino che dipenda da come vengono dimensionate le diagonali.
La sostituzione può essere fatta a parità di carico o a parità di allungamento. Per poter avere un sensibile guadagno senza incrementare troppo il Windage, le diagonali e le volanti vengono dimensionate con un coefficente di sicurezza minore.
Comunque mi informo e ti faccio sapere di preciso.
07-12-2009 19:48
aleufo Offline
Messaggio: #185
Grazie!!Smiley14
Klaus, nel letto del vento LEI si riposa,..si appoggia sullo spigolo e sta....
Peccato per ieri, ma non tanto per il risultato, ma per non aver potuto verificare queste cose.Certo quando provi da sotto e vedi che sali, quando provi da sopra e vedi che l'altro scade, ti prende il dubbio che stiano bluffando...poi arriva la giuria ...
07-12-2009 20:00
aleufo Offline
Messaggio: #186
Purtroppo non potremo provare fino alla fine di gennaio, poi dovremo tirarla in terra per una cosa strana accaduta.
La barra del timone non è più in asse con la pala, in pratica mi sono accorto rientrando, che con la barra al centro la barca va drasticamante a dritta e arrivati a terra verificando, con la pala in asse la barra è a destra di un 15°....Mistero....la mia paura è che un metro dietro alla pala c'è lo zoccolo della gettata del molo e che una sburianata abbia spinto indietro la barca (ma l'ormeggio era ai segni e mi sembra veramente strano). Aspetto con ansia di tirarla su.....poi c'è da capire cosa è successo e come intervenire.BlushDisapprovazioneOcchio nero
08-12-2009 17:14
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #187
a me è successo su di un x, in pratica la barra si era allentata un po ed era ruotata sull'asse. Però non so come è fissata la tua barra sull'asse
08-12-2009 18:06
aleufo Offline
Messaggio: #188
Disapprovazione:BNon me lo ricordo[:O]Sad
08-12-2009 18:19
aleufo Offline
Messaggio: #189
Venerdì in mattinata barca in terra..sperando di capire cosa è successo, certo che mi torna a mente che Spooky e anche Easy sentivano una vibrazione sulla barra.....(cavolo, cribbio, ultimamente 969 sta più in terra che in mare cribbio)
10-12-2009 02:48
Klaus Offline
Messaggio: #190
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Mi consénta, Aleufo, non usi la parola cribbio, ha il copyright istituzionale... Smile
Ogni scusa è buona per tenere pulita la carena, eh...?Wink
Henry Ford
10-12-2009 23:12
aleufo Offline
Messaggio: #191
Mi creda lei coglie anche nel segno.....ma questa volta non so.
'Domani..domani...è il giorno'..Tratto dal film Midway, pronunciato da Nimitzt mentre aspettava l'apparizione delle portaerei jap....
11-12-2009 00:43
aleufo Offline
Messaggio: #192
Scoperta:
fortunatamente la pala non ha toccato il fondo forse ci è passato intorno la cima del corpo morto, ci sono dei segni sulla antivegetativa, ma leggeri.
In pratica la pala è collegata al blocco con due bulloni che la stringono e quello di dietro che ha appena una piccola scanalatura di fissaggio, poi ci sono due grani a punta piatta che ne impedicono la rotazione.....MA..l'ultima volta che sono stati messi avevamo dato un pò di grasso sull'asse e non ci siamo accorti di averlo messo anche nell'impanatura dei grani...che si sono allentati...l'unico rischio era che mollandosi ancora pochissimo la barra avesse un gioco di 10° da una parte e dall'altra con grande piacere nelle manovre improvvise.Adesso (Klaus) barca in terra riparata dal capannone....in attesa dello stralloSmiley14.
12-12-2009 02:13
  Perdita viti rotaia carrelli randa Nautos Nichelli 9 2.985 16-09-2013 01:26
