Linea asse e Sail drive
#41
Preferisco la linea d'asse con cuffia Volvo,la manutenzione e' semplice.
Non ho esperienza di sail drive. Ho un Oceanis 411 con linea d'asse immersa nella resina sino all'elica. Barca del 1999 mia dal 2009. Cuffia Volvo sostituita dal precedente armatore (quindi l'attuale ha certamente più di 11 anni). Zero manutenzione ad oggi ad eccezione dello spurgo in occasione dell'alaggio/varo (cosa che ho fatto solo due volte dall'acquisto avendo dato il Coppercoat sulla carena). Neppure mai messo grasso nella cuffia (come in realtà andrebbe fatto). Mai una vibrazione e mai neppure una goccia d'acqua. Il mio vicino di barca ha avuto danni serissimi da corrosione al suo sail drive e l'ha dovuto sostituire. C'è da dire anche però che esistono molte barche con sail drive che al di là della sostituzione periodica della membrana altri fastidi non ne danno.
Oggi comunque a meno di acquistare barche di cantieri blasonati la scelta non esiste più: son tutti sail drive......
Mi pongo una domanda: che cosa succede se cede la guarnizione saildrive lontano dalla costa, si deve abbandonare la barca?
(12-09-2020, 13:27)Dato Ha scritto: Mi pongo una domanda: che cosa succede se cede la guarnizione saildrive lontano dalla costa, si deve abbandonare la barca?
Nella membrana ci dovrebbe essere un allarme collegato a un cicalinoSmiley33: quando ci sono infiltrazioni di acqua ??,con la linea d'asse non vai a fondo.
C'è un altro aspetto negativo del sd che non mi sembra sia stato citato: la perdita di potenza dovuta al doppio angolo della rotazione dell'albero motore.
(13-09-2020, 00:05)singleton Ha scritto: C'è un altro aspetto negativo del sd che non mi sembra sia stato citato: la perdita di potenza dovuta al doppio angolo della rotazione dell'albero motore.
Su questo ho qualche dubbio, stessa barca una del 2008 con asse, la seconda del 2011 con SD (nel 2011 solo SD) stesso motore yanmar, la prima a 2400 giri fa 7,6 nodi, la seconda 8,3 nodi....
La ragione mi direbbe essere impossibile, le prove a mare con 3 differenti GPS mi danno questi dati
Ah dimenticavo, stesse misure di elica...
Certamente ci deve essere una spiegazione. La doppia coppia conica genera attriti e ritardi nella trasmissione.
(13-09-2020, 09:08)singleton Ha scritto: La ragione mi direbbe essere impossibile, le prove a mare con 3 differenti GPS mi danno questi dati
Io me la sono spiegata con il differente angolo di incidenza della spinta...
Però non so dirti, sta di fatto che abbiamo provato assieme (barche affiancate) più volte
Stesso tutto ma rapporto riduzione ? Del riduttore e dell' SD?
Sad Corrosione sail drive st00042 184 72.974 28-10-2026, 21:06
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 28.355 10-09-2026, 14:14
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.419 04-05-2026, 15:38
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.397 14-03-2026, 16:37
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.476 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 992 05-01-2026, 21:19
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 565 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.123 12-10-2025, 11:51
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.148 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.492 29-07-2025, 09:35
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.240 07-06-2025, 07:43
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.470 04-06-2025, 23:36
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.563 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.322 08-11-2024, 19:35
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.517 18-10-2024, 08:40
