sikafkex
un paio di anni di non utilizzo e già non mi ricordo più: quale sikaflex per sigillare finestrini?
ps: quel 'best before....' significa che poi è da buttare o lo si usa lo stesso?
Con il sikaflex li sigilli e poi non li smonti più.
Preferisco il 3M è leggermente meno adesivo.
Ciao il 3d non lo ricordo più ma avevo copiato il testo:
'Sika® Cleaner-226 .
Sika® Primer-209 N .
Sikaflex®-295 UV .
consigliato è il sikaflex 295. Ha anche il vantaggio al CONTRARIO del silicone che aderisce
anche in presenza di umidità, perchè proprio quest'ultima gli stimola la catalisi.
Pulisci bene e soprattutto metti delle belle maschere sul perimetro. Poi tira il dito per
stendere l'eccesso di sigillante immediatamente. Togli la mascheratura e non lo tocchi
per 24 ore. Il prossimo problema lo avrai quando lo vorrai rimuovere
Per incollare/sigillare bisogna:
prodotti SIKA
- pulire con l'apposito cleaner;
- mettere l'apposito primer;
- utilizzare SIKAFLEX 295 UV (bianco o nero)
E così diventa molto solido non stringere subito i perni del plexi, aspetta che il sika
asciughi e poi serri le viti.Così asciuga meglio e ne ottimizzi la dilatazione'
Chiedi comferma casomai , non ricordo neanche chi l'aveva scritto . Ciao Cool
Citazione:Messaggio di tamata_2004
Il Sikaflex ha una scadenza al di là della quale, io non lo userei!!!
Se per finestrini intendi la struttura in alluminio usa il 291, altrimenti come ti è stato suggerito.
Buon vento! by Mario
io l'ho usato lo stesso, scaduto da un anno...
chiaramente bisogna vedere sempre l'uso,
non ci fisserei un passascafo.Big GrinBig Grin
Diventa un po' piu' duro da estrudere se e' .' io uso EC . 3,5 euri . usate SIka.
devo oramai il finestrino è messo da due anni e vi è una sola zona di infiltrazione quando piove. Dover togliere quelle 150 viti con dado e controdado mi rompe un po' anche perchè non ho tempo per fare il lavoro.
Mi chiedevo se un tappullo messo senza levarlo poteva essere sufficiente ed esteticamente decente.... ma la vedo dura.
allora vada per il 295.
EC139 ?lo si trova (anche) in ferramenta? o solo nei negozi di nautica?
No no roba da leghisti qua in . minuimo scatole da . vi mettete d'accordo e pagate il .' ve lo procuro.Anche da dare all'amico dell'amico dell'amico.42
