pannelli fotovoltaici - aggiornamento.
#41
Vero per un piccola ombra di forma rotonda. Se capita in mezzo ad una cella quadrata di un pannello a Silicio cristallino, ombreggia quasi tutta la cella e produce l'effetto descritto mentre, se la stessa ombra rotonda copre un piccolo pezzo di alcune delle celle a strisce di un pannello amorfo, le prestazioni del pannello amorfo ne' risentono ovviamente meno.
Ma sulla nostre barche le ombre non sono piccole e rotonde, bensi provengono dall'albero, boma, sartiame - si presentano prevalentemente a strisce e possono facilmente inficiare le prestazioni di tutte le celle / strisce di un pannello amorfo. L'effetto sulle prestazioni del pannello dipende fortemente dalla geometria della sovvraposizione fra celle e ombre.
Comunque - non mi sembra utile portare questa discussione oltre a quanto gia' detto. Ho gia' espresso i concetti chiave della questione:
1) in ombra l'energia della radiazione solare e' grosso modo 4volte inferiore all'energia in pieno sole (basta ricordare la differenza fra quanto si riscalda la Vostra auto se parcheggiata sotto il sole, oppure in ombra).
2) Non mi interesse discutere tesi in contrasto con i principi fondamentali della fisica (conservazione dell'energia).
Veramente qui il principio della conservazione dell'enrgia non c'entra nulla.
Stiamo solo discutendo dell'effetto che ha un ombra che copre parzialmente il pannello rispetto alla sua potenza erogata.
Come ho detto e ribadisco l'effetto di un ombra è mediamente molto più marcato su un pannello formato da array di celle mono/poly-cristalline che su un pannello in silicio amorfo.
Per completare il quadro per i nostri amici di ADV aggiungerei che mediamente:
a) un pannello a silicio cristallino presenta efficienza doppia rispetto ad un pannella amorfo, pertanto..
b) a parita' di superficie la potenza (in Wp) e' doppia (anche il costo), per cui ..
c) a parita' di superficie ed insolazione (senza ombre) il cristallino produce il doppio di energia elettrica rispetto ad un pannello amorfo,
Spero che almeno su queste affermazioni possiamo essere d'accordo con Spider65. Per la nostra disputa sull'effetto delle ombre non ci resta che affidarci al giudizio di chi legge.
Direi che è tutto vero tranne il punto b). Ad oggi il costo per Wp è inferiore per i pannelli a film sottile o amorfi, solo che per produrre la stessa potenza, in condizione di irraggimento ottimali, con gli amorfi occorre più superfice.
Quindi il mio consiglio è, come avevo detto sin dall'inizio, se si montano in una zonda dove spesso si troveranno coperti da ombre (come la tuga) è di evitare di usare un unico grande pannello cristallino perche basta una piccola ombra per azzerare la sua corrente di uscita.
E molto meglio piuttosto utilizzare più pannelli piccoli (ve ne sono anche alcuni modelli con diversi gruppi di celle piccole) o dei pannelli a film sottile o amorfi che risentono molto meno delle ombre e costano un pò meno.
  aggiornamento Lighthouse Blu Duck 2 362 28-12-2025, 19:39
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 6.095 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 501 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.691 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.046 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.090 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 15.102 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.441 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.197 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.217 25-02-2024, 01:21
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.583 27-01-2024, 15:14
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 11.111 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 761 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.834 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 27.263 05-10-2023, 22:02
