corrosione sul vang
Qualcuno saprebbe spiegarmi questo strano fenomeno di corrosione sul terminale del vang? Ma soprattutto è possibile arrestarlo?
Ho già messo abbondante Duralac sui due perni inox che si vedono, ma non è servito a niente (i perni sono stati sfilati e reinseriti). Tra l'altro, dalla parte opposta non è successo niente, così come sull'altro terminale, alla base dell'albero.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 191,5 KB
Ma e' una fusione?Il solo motivo e' che sia andata via l'anodizzazione
1° Riduci le dimensioni della foto.
2°è partita la corrosione,ti ha mangiato l'anodizzazione
e il materiale ora è esposto.
và bene isolare con duralac ma devi anche pulire la ferita e proteggerla con vernice o anodizzazione.
Eh.. si! Usare Duralac non fa 'regredire' la situazione.
Appena individuato il problema, si pulisce accuratamente, e si 'tiene d'occhio' la zona.
Se il problema non si ripresenta, bisogna ricostruire il materiale 'mangiato' e ripristinare verniciatura o anodizzazione.
Quello è un vang Bamar di 25 anni fà, il problema è il tipo di alluminio utilizzato per le teste (mi sembra AL11S)
niente è eternoWink
niente è eternoWink
Non credo sia i 25 anni fa, visto che la barca è del 2000.
Proverò a rifare l'anodizzazione, come suggerito.
Se non elimini leporosità è inutile anodizzarlo sulla zona corrosa non non prende ed annerisce.
Devi lavorarlo a specchio.
la barca sarà del 2000 ma il vang no di sicuro, anodizzare non serve a niente se si corrode ora continua anche dopo.
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.007 12-03-2025, 08:58
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.146 06-05-2024, 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 1.994 01-09-2023, 14:42
  vang selden shound 2 967 29-08-2023, 10:48
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.787 01-06-2023, 19:15
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.755 03-01-2023, 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.785 22-12-2022, 22:52
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.418 05-06-2022, 20:35
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 2.231 10-05-2022, 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.647 21-04-2022, 16:35
