Progetto Tendalino
Citazione:securmarbologna ha scritto:
MrPendolo, dai un occhio, guarda comè fatto, mi sono comperato l'acciaio e me lo sto' facendo uguale.
A parte che è poco aggraziato (ma de gustibus...), glissiamo pure sulla distribuzione dei pesi, ma la struttura manca di un minimo di solidità. Per uscire a fare bagnetti va bene, ma se per caso prendi vento...
O Santo Cielo! Ma vuoi realizzare il manufatto avente anche funzioni porta-tender?
Citazione:Coriandolo ha scritto:
Non volendo appesantire la barca con una struttura in acciaio per il bimini, ho optato per un 'tendalino da navigazione'. Spesa intorno ai 25 euro, armo veloce, ottima resa, utilizzabile fino a 18-20 kts (dopo me ne frego).
Mi piace... e come è fissata la stecca centrale?
Come si vede, sulla barc-antiere che ho avuto, avevo lo stesso problema.
Ho usato un bel telo, qualche stecca da vela in opportune tasche e cime+elastici.
Il risultato è stato quello di avere un tendalino molto coprente che potevo usare in due modi:
all'ormeggio, poggiandolo SOPRA il boma.
In navigazione, mettendolo SOTTO il boma e sostenendolo con una cima che correva dall'albero al belin passando in un passante centrale.
è andato bene anche con vento moderato, ovviamente quando rinforza, è il buon senso che ti fa capire che devi togliere tutto il presepe...
ci sono andato fino a cefalonia e ritorno con quel tappo...
per una operazione a un neo, mia moglie non poteva assolutamente prendere sole, ergo...
ciao!
versione UP
versione DOWN
Per la stecca centrale ho utilizzato un vecchio manico di scopa (andavo di fretta, e di risparmio) e l'ho trattato come un tangone: bucato alle estremità e fatto passare un bilancino con occhiello al centro dove viene agganciato dal 'caricaartodertendalino' Big Grin
Per il suddetto 'caricaarto...': un bozzellino viadana da 2,5 euro fissato sul belin e sagolino da 4mm. Praticamente, si aggancia il tendalino alle draglie e pulpito (ho fatto fare sei occhioelli ma ne uso 4, i prodieri con tessile i poppieri con elastico) poi si aggancia il bilancino e si tira su. In caso di emergenza, si disarma in un batter d'occhio.
Se poi vuoi passare a fiumara, lo vedi live Big Grin
Sembra chiaro... potrà essere la soluzione per quest'estate mentre medito meglio su qualcosa di definitivo.
fatto cosa analoga. ma se stai a fiumara nel tardo . pareo!!!
Io andrò al porto di Ostia appena Mauro mi mette in acqua. Si spende di più di sicuro, vedremo se ne vale la pena.
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.112 04-11-2024, 12:26
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.983 01-02-2024, 14:56
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 9.761 21-11-2022, 12:27
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.981 16-09-2021, 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 15.409 13-07-2021, 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 2.987 19-06-2021, 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.890 12-05-2021, 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.158 03-05-2021, 20:53
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 4.415 18-12-2019, 20:51
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 2.595 25-07-2019, 12:42
