teak wonder
#61
Citazione:Nebbia ha scritto:
Se posso dire,io sto testando un prodotto Piccoletto proprio su tutte le parti in tek della mia barca.
prima ho ben deterso con un prodotto specifico, poi ho applicato il prodotto sia sulla chiusura che sul carabottino e sui tientibene in coperta. nopn ho fatto ancora la sopiaggetta di poppa perchè sempre troppo umida (A vete notato che da un mese piove sempre e solo di sabato Sadsmiley?
risultato : per colore molto caldo ( non scuro come all'inizio, ma nemmeno bianco-sporco come di solito ) e ottima impermeabilità.
il legno traspira ugualmente e non si bagna più. Però non è impermeabile agli olii ( ho testato di oliva in particolare nè alle crme solari se premute contro il legno ( vedi chiappa unta di gentili signorine ...) sto ancora insistendo con i test applicativi.
vi tengo informati: l'inverno a Cervia e proprio vicino ad una strada è un ottimo tester !
ci dici che prodotto è?
non è per fare il prezioso, ma sono in rapporti commerciali molto stretti con il produttore. forse è meglio avere una qualche autorizzazione . So che nel nostro forum è assolutamente vietata la pubblicità
Il likenew è una miscela di sostanze poliuretaniche che crea una pellicola protettiva molto resistente. Va stesa con facilità e le prove 'accellerate' ( il che vuol dire che sperano che sia così) motiverebbero la durata del risultato e giustificherebbero il costo della confezione. mi sembra che quella confezione l'hanno estratta da una miniera i pigmei a 700 metri di profondità e la portano alla luce facendo il passamano. Per questo costerà così tanto. A parte gli scherzi vorrei solo sollevare la questione ricordando che quella pellicola così resistente e protettiva farà anche resistenza nel caso in cui si debba intervenire per un graffio. Mi pare ovvio!, ma in questo malaugurato caso, quanta superficie dovrà essere levigata, ri venrinciata e riuniformata? E a quale costo di intervento? Il gioco vale la candela? certo è che il blue dell'opera morta di certi scafi è proprio un problema oltre al difetto del surriscaldamento che produce in estate.
per il . ACQUA DI MARE --belin MORBIDA - OPERARE LONGITUDINALMENTE ALLA VENA DEL LEGNO- UN Pò DI LAVAPIATTI NEUTRO - E POI TANTA ACQUA DOLCE. . una volta all'anno un pò di TeackWonder che costa 18 -20 euro /lt. Questo prodotto si fa anche così petrolio liquido raffinato e olio di lino crudo 70:30 costo 6 euro e senza darlo a fiumi perchè è un nutrimento non un impregnante tinteggiante. ........E lasciatelo grigio che è il suo bello!Wink
Infatti! Se ritieni che il tuo amico possa applicare delle tariffe realmente vantaggiose agli ADV, potrebbe mettersi in contatto con gli admin per valutare un eventuale convenzione.
Personalmente la penso come estrovelico: tecnologie ancora poco rodate. Il tempo, il sole, il sale, saranno i migliori test, come per tutti i prodotti del resto.
mah... più che pubblicità io la chiamerei informazione/confronto, come si parla del teak wonder o dei motori volvo, o della resina cecchi o del caricabatteria kenix ecc, ecc., si potrà parlare del 'Piccoletto teak'; non capisco tutta questa preoccupazione; non penso che riportare la propria esperienza nell'uso di un prodotto possa stravolgere l'andamento del mercatoWink o le capacità di libero arbitrio di qualcunoBig Grin, siamo tutti adulti e vaccinati;
comunque è solo una opinione personale
Guarda mania, non hai tutti i torti. E' che son rimasto scottato un paio di volte. Guardati questa discussione: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47901 .
Inoltre non so quanto Nebbia, malgrado la buona fede, possa essere imparziale nel giudicare un prodotto del quale, per sua stessa ammissione, ha degli stretti rapporti commerciali con chi lo produce. Comunque a volte basta cercare un attimo: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43028 e direi che nebbia in altre occasioni non si è fatto questi scrupoli. Noto però che prima era solo semplice conoscente mentre ora ci è addirittura in rapporti commerciali?. Bene, che questi rapporti commerciali restino fuori dal forum, possibilmente.
Ciao Wink
I Piccoletto sono normalmente in commercio come ogni altro prodotto, percui non si violerebbe nesssun segreto di stato a parlarne, per quannto riguarda la mia esperienza, per una serie di motivi di cui ora non ho voglia di discutere, li ho bocciati e quindi nemmeno li consiglio, ma per chi volesse tentare un Piccoletto, consiglio di non buttarsi a capofitto su quei prodotti ultracostosi, perchè ne esistono anche di ottimi (spesso migliori) a prezzi umani! Basta cercare un po.
quest'estate ho messo l'olio Iosso: grande resa , buon odore e non e' pigmentato come il teak wonder. sabato ho visto il teak... sarebbe da riprendere un po' il trattamento, ma non e' grigio. il teak wonder non lo metto piu'... e' vernice e decolora sul gelcoat.
ELIMINATO:messaggio contrario alle regole sulla pubblicità
Marco
Marco
[:27]Bacio
Buby, dai un occhio alle regole del Forum (e magari passa in . è un sito commerciale questo, ma sono molto graditi i consigli di chi ne sà di più.
Siamo sempre piu' ambiti........
Citazione:gianni diavolone ha scritto:
Citazione:Maro ha scritto:
il teak in coperta è e deve essere grigio lavato con acqua di mare.
Vuol dire che è ossidato dall'aria, dal salso e dal sole.
Altrimenti diventa una corsa contro se stessi.
Lasciate il teak color teak ai motoscafari, sotto il tendalino teso tra quattro bricole, protetto dall'olio solare lasciato dai fondo schiena di quelle miriadi di gnocche!
Duri e puri! ( si fa per direBlush )!
finalmente ....!!!!!
stavo per scrivere la stessa cosa...
SUPER QUOTO entrambi ed è ciò che ho sempre fatto io, che bellezza il mio teak : olio di gomito, acqua di mare e poi acqua di mare eseguito da olio di gomito. E' grigio? bene è proprio quello che voglio! NON consumato comenti perfetti, no giallo ocra, no color rovere, no frassino, ma TEAK[:141] e poi ...navigare
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 224 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.925 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 816 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.713 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.681 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 844 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 917 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.942 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.183 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.073 17-04-2024, 11:22
