Come fissare la mia passerella...
Salve a tutti.
Sul mio Dufour 365 ho una passerella pieghevole in alluminio e carabottino in teak. E' fissata alla poppa tramite snodo a bicchiere. Al momento è issata usando la drizza randa. Il dealer che mi ha venduto la barca dice che è la migliore soluzione perché tanto la passerella si usa a vele ammainate. A me la soluzione non piace perchè mi costringe a legarla al pulpito quando isso la randa. Avete consigli? Amamntiglio? Drizza in testa d'albero acciaio con paranco?
Grazie per il consiglio
La penso come il tuo dealer
Amantiglio, se hai anche il vang rigido. Altrimenti un paranchino che parte dalla patta d'oca del paterazzo.
Il vang rigido ce l'ho pero senza ammantiglio il boma sfrega sul bimini e mi rovina la tela. Il dufour 365 ha il doppio paterazzo quindi non ha la patta d'oca. Dovrei montare una drizza (o sartia) dalla testa d'albero.
ciao cammis, anch' io sono da poco il possessore di un dufour 365 e, non avendola ancora, vorrei a breve munirla di una passerella come la tua ma ho dei dubbi sul punto della poppa migliore dove fissare lo snodo a bicchiere e sopratutto mi chiedo se in quel punto sia necessario applicare dei rinforzi quali ad esempio una contropiastra interna.
Ti sarei grato, se puoi, se mi facessi vedere qualche foto della soluzione applicata sulla tua barca per capire come meglio procedere sulla mia.
. bella soluzione per la passerella l'avrei . ancora non è pronta!!! Tra qualche .).
Se hai il doppio paterazzo è semplice, metti uno o due paranchetti con strozzatore sui paterazzi, attaccati a due anelli a D, qualcosa che somigli a questo della foto, ma invece di uno tra i paterazzi, due uno su ogni cavo.
gruette
Non ho capito molto bene.
Avresti una foto più chiara? Mi sapresti consigliare tipo e marca del bozzello?
Foto della passerella non ne ho. La mia è montata con il bicchiere fissato con una piastra sul lato di sinistra (a dritta ci sono la scaletta ed il supporto motore che ingombrano). Non mi sembra ci sia bisogno di contropiastra. Il bicchiere ha il vantaggio dello snodo ma da una sensazione di instabilità. Forse sarebbe meglio fissarla con la staffa a tutta larghezza di passerella. Un consiglio, la mia è lunga 2 m ed è pieghevole. forse è meglio una di 160-180 cm anche non pieghevole.
ok, grazie delle informazioni Smile
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 897 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 4.931 30-01-2025, 21:45
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.116 16-12-2024, 08:53
  Circuito passerella Jonah11 1 1.114 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 4.976 12-04-2024, 12:21
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 7.843 25-04-2023, 22:23
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 14.914 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 12.956 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 3.423 26-05-2022, 19:55
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 4.999 12-03-2022, 19:26
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 11.452 09-10-2020, 10:34
  Fissare macchinetta del caffè in barca Sailor 13 4.391 15-06-2020, 09:19
  Passerella su paterazzo niclo 85 28.668 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 20.477 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.833 21-12-2018, 12:59
