Rake albero optimist
Chiedo umilmente agli esperti, sperando che l'argomento sia a tema per la ' Imarroncinichegalleggiano.... ' ..... con quale criterio si regola il rake dell'albero dell'Optimist, da dove si misura ( credo dalla testa alla poppa ) in base all'intensità del vento e del peso del belin .... mio figlio 12 anni pesa 55 kg e dicono sia quasi al limite oramai .....
chi mi illumina ?? grazie !
Seneca
Sì, il peso e' importante. Il mio pesa 20 kg. in meno ma l'esperienza che puo' avere un ragazzino con un anno in piu' di 'anziantia'' fa spesso la differenza sostanziale sui campi.
All'altra domanda ti facio rispondere direttamente questa sera dal piccolo. Wink
So cmq che nella sua cassettina degli attrezzi ha un metro. Si misura dalla poppa alla testa dell'albero.
Esattamente misure e dove di preciso non so.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Grazie Cinghia, ....sono informazioni che servono per capire e dare la giusta importanza al grado di armamento in funzione delle effettive capacità del belin..... Wink
come scusa?
Leandro
come scusa?
Capisco il tuo interrogativo, infatti rileggendo l'intervento capisco di essermi espresso male .....
Nulla di serio, devo solamente capire come si mette a punto per bene il suo optimist, l'ho ritirato usato in eccellenti condizioni giusto sabato scorso e ti posso garantire che sono felice come lui se non di più.... ha regatato sempre con le barchette del circolo, vela e albero usurati da allenamento, nessuna regolazione particolare, si arma e via, sò perfettamente che li sopra conta manico e testa, lui si deve divertire e crescerà con l'esperienza, io se posso lo aiuterò a sistemare al meglio il mezzo, per pura soddisfazione ...!! Wink grazie !!
Ma il suo allenatore non lo sa ??
Da babbo a . farlo diventare il tuo gioco !!
Se l'allenatore sei tu: gli compri la vela da 55 kg da qualche veleria che va per la maggiore nella classe e chiedi contestualmente la tabella dei rake per le diverse intensità di vento.
Ocio che il rake cambia un po' se ha il timone nuovo in stazza o quello vecchio.
. a pensare a queste cose..
1)modello barca (modello timone)
2)modello vela
3)altezza bimbo
cmq si misura dalla parte esterna dell'albero verso poppa allo spigolo dietro il buchetto del belin poppa ovviamente)..
Big GrinBig GrinBig Grin Scusa se rido ma ieri ho chiesto al piccolo velista di casa... e ha detto la stessa cosa.Big GrinBig GrinBig Grin
E' ovvio che il suo allenatore lo sà, sono io che non lo sò e vorrei capire il meccanismo , trattandosi di un forum di vela, mi è sembrato normale chiedere qui, dove è possibile trattare l'argomento in maniere più articolata.....!!!
Come non detto allora, grazie lo stesso, tutto sommato vi siete fatti una bella risata e non guasta mai............ !! Wink
Su nedo, non . forse sorrideva per la coincidenza nelle risposte.......
Comunque la domanda è estremamente specialistica e noi siamo dei vecchioni che non vanno in optimist da almeno qualche decennio (se non per qualche sagra paeesana) e se fossi in te la porrei ad esempio nel forum optimist dei . proprio l'allenatore di tuo figlio non vuole svelare i suoi segreti.
Comunque, posta così, senza sapere il modello della barca e il tipo di vela difficilmente troverà una risposta univoca.
Il meccanismo è quello consueto: appoppando l'albero la barca diventa orziera, appruandolo poggera.
Però se la vela è potente (per un bimbo di 55 kg.) il rake per ottenere lo stesso effetto dovrà essere inferiore; inoltre, il nuovo timone è più neutro ed ha la superficie più avanzata, dunque richiede meno rake del vecchio .......
Grazie Albert, farò tesoro dei tuoi consigli.Wink
?? io volevo . ora passo dalla parte di mr cinghia a spernacchiare prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Citazione:E' ovvio che il suo allenatore lo sà, sono io che non lo sò e vorrei capire il meccanismo , trattandosi di un forum di vela, mi è sembrato normale chiedere qui, dove è possibile trattare l'argomento in maniere più articolata.....!!!
Scusa Nedo, hai travisato il mio sorriso.
Io sorridevo solo poiche' il piccolo cadettino ha dato la stessa risposta del grande velista (ALBERTONE).42
Come si misura il rake te lo hanno gia' spiegato. la quantita' di rake invece e' variabile ed influenzata dai fattori gia' esposti.
Nessun segreto.
In che zona e' il tuo piccolo velista?
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 54.996 23-09-2024, 14:24
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.852 24-03-2021, 03:37
  Chiarimenti sul rake FaBento 26 6.134 11-09-2018, 19:41
  Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ? Il Dandi 18 4.815 09-11-2016, 18:44
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.415 03-08-2014, 01:08
  piede albero,rake e mastra m4ur0 12 7.149 02-03-2014, 16:59
  differente regolazione del rake tra derive e altur m4ur0 29 8.410 24-12-2013, 16:45
  rake Archambault A31 m4ur0 4 2.837 18-12-2013, 00:23
  Rake su deriva Archimede 17 4.845 11-09-2013, 23:03
  rake albero easy221 20 7.029 12-06-2013, 03:40
