passare drizze con albero a terra
Acch!!!
mi sa' che se l e' presa ....[:22]
adesso però racconti come hai fatto.
ìo avevo tirato il nuovo testimone collegandolo ad una drizza già in posizione, intercettandolo poi con un ferro ad uncino alla sua uscita
e' stato davvero semplice come . forato con un punteruolo la drizza . quale e' stata legata con un cordino in nylon la nuova drizza e nastrata ....tirata la vecchia drizza e il gioco e' fatto.
Solo per l ultima ( che abbiamo deciso di mettee alla fine) abbiamo avuto qualche . anche questo non e' stato poi cosi' . gia passato tutte le drizze , abbiamo visto che sul lato prua vi era la possibilita' di aggiungerne una ( dato che vi era una puleggia libera ,allora abbiamo preso la drizza gia passata sullo stesso lato ma a poppa e c abbiamo legato ( forando con nylon e nastro adesivo) 2 testimoni ( cordini in nylon) su uno dei qual abbiamo fatto un asola a 30 cm dalla . ritirato fuori la drizza e quando l asola e' arrivata in corrispondenza della poleggia libera sul lato prua ,l abbiamo presa con un filo di ferro e fatta fuoriuscire nella poleggia libera ( sul lato opposto) arrivati a questo punto, abbiamo staccato il pilota con l asola e con l altro abbiamo ritirato su la . credo d esser stato chiarissimo ....spero voi esperti siate riusciti comunque a capirmi!!!
Ciao e ancora grazie a tutti!!!
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.914 28-09-2025, 22:00
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.163 26-05-2025, 15:11
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.509 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 6.196 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.877 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.724 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.480 18-01-2024, 19:41
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 31.146 13-04-2023, 12:50
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.946 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.703 13-02-2023, 15:22
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.510 04-05-2022, 19:51
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.322 24-03-2021, 03:37
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 10.638 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 5.036 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.499 27-02-2019, 20:57
