scuffia 49er
ciao a tutti
guardando i video nel più totale fomento e sogno (dai che magari a sta botta ci riesco), mi sono sorti due dubbi sul 49er
primo: scuffia. 'azz, e come si tira su? mi spiego, non è tanto l'atto pratico del girarla, ma del farla stare su! non ha stabilità né di forma né tantomeno di peso. e allora? la giri e poi? è un bel casino, soprattutto con vento. e di video di riprese di scuffie non ce ne sono...
secondo: scuffia con gennaker!!!! si ammaina? no? è una perdita di tempo folle!! come fanno in regata?
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
personalissima idea: provatelo prima di comprarloWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Scuffia? azzzzz, se scuffia!!!
Ti conviene andare a vedere una regata.
Magari chiami il giorno prima e ti dai disponibile a fare assistenza a mettere giu' le boe o qualcosa di simile.
Tieni presente comunque che il 49er e' il punto di arrivo, per un velista.
E chiediti se saresti all' altezza. Tu ed il tuo prodiere.
Big Grin
ho provato il 29er, lo so è più piccolo, ma mi è bastato. soffrirò, con pietro siamo d'accordo che tenerlo dritto per più di un minuto sarà l'obiettivo del primo mese, ma non importa. è quello che vogliamo, e lo faremoWink
(soprattutto porca miseria mi distraesse almeno questo dai miei casini Tongue)
paolo è il punto di arrivo lo so. non abbiamo la presunzione di sentirci all'altezza, ma di arrivarci sì Big Grin
regate qui vicino non ne fanno...
ma fatevi 2 bei contenderTongueTongueTongueTongueTongue
...torniamo On Topic? Blush
sorryWink
shalla!
insomma qualcuno sa spiegarmi? luuuupo???
Citazione:Rockdamned ha scritto:
shalla!
Quanto sotto vale per gli skiff in generale, ed il 49er è uno skiff....
Ecco alcuni consigli per recuperare dopo una scuffia.
Ultima spiaggia per prevenire una scuffia
Sugli skiff ci vuole un po' di pratica per imparare a gestire bene lo sbandamento della barca: in particolare nei buchi di vento il prodiere si fa carico della maggior parte del lavoro più 'fisico' mentre il timoniere reagisce cazzando randa e - se non bastasse - poggiando leggermente.
Una scuffia sottovento può (a volte) venire salvata sganciandosi dal trapezio ed aumentando l'effetto-leva appendendosi alle maniglie
Se invece ci si dovesse trovare a mollo sopravento (il prodiere conosce bene questa situazione con il soprannome di 'bustina del the') mantenete la calma: a volte é la barca stessa - grazie alla ripresa del vento o grazie ad un timoniere che poggia e cazza randa - che vi riporterà a bordo.
Se questo non succede la superficie bagnata dello scafo causerà spesso una straorza e di conseguenza una scuffia.
Come ultima spiaggia il timoniere può tentare una poggiata molto decisa. Questa manovra a volte (raramente) funziona. Se cosí fosse però state pronti a reagire rapidamente quando la barca riprenderà potenza per non finire scuffiati sottovento.
In ogni caso prima o poi vi troverete in acqua.
2 tipi di scuffia
Dopo circa 300/400 scuffie si comincia a poterne fare una classificazione: innanzitutto è fondamentale dividerle a seconda che albero e vele rimangano in acqua sopra o sottovento rispetto allo scafo. Una volta fatta 'esperienza' vi accorgerete che ci sono scuffie semplici e scuffie complesse.
Scuffia semplice (albero e vele in acqua sottovento)
Le scuffie semplici sono generalmente quelle sottovento:
La barca va giù,
Voi siete particolarmente rapidi ed agilmente vi arrampicate sulla falchetta,
Siete praticamente asciutti, passate sulla deriva, fate leva e...
Mentre la barca si raddrizza vi arrampicate e risalite elegantemente per riprendere il controllo della barca.
Se non siete così agili ecco alcuni dettagli da tenere ben presente:
Sganciatevi subito dal trapezio per evitare di venire proiettati nella randa (con il rischio di strappare la vela e la certezza di accelerare il rovesciamento a 180°) o peggio sulle sartie (con il rischio di farvi male). Se è troppo tardi e state per cadere nella randa cercate almeno di ammortizzare l'impatto, non entrateci a piedi uniti ma cercate di ripartire il peso.
Subito dopo la scuffia l prima preoccupazione di uno dei due (il più vicino) deve essere quella salire sulla deriva più velocemente possibile per evitare che la barca passi da 90° a 180°. Non perdete tempo a nuotare attorno alla barca quando potete passare sotto la stessa (attenti a non affogare impigliati nelle cime)
Se non volete riscuffiare lascate il vang (in generale lascate tutto quello che si può lascare) e se era issato fate rientrare lo spinnaker
Per ottimizzare l'effetto-leva quando siete in piedi sulla deriva: uno dei due tira la barca dalla falchetta (o meglio ancora da una cima) e l'altro tira il primo abbracciandolo. Non state entrambi sulla punta della deriva perchè potrebbe non resistere al vostro peso e spezzarsi
Scuffia complessa (albero e vele in acqua sopravento)
E’ importante capire da che parte la barca andrà a posizionarsi rispetto al vento una volta scuffiata. Con una brezza decente di solito uno skiff tende a ruotare mettendo lo scafo sottovento alle vele. Bastano pochi minuti perché il vento vi metta in questa posizione quindi ci si ritroverà molto spesso in una situazione complessa di scuffia sottovento. In questo caso non c’è molto da fare, bisogna accettare il fatto che una volta raddrizzata la barca tenderà a riscuffiare subito dall’altra parte.
Portare la prua al vento
Il metodo adottato per recuperare una scuffia sulle derive tradizionali prevede che uno dei componenti dell'equipaggio in acqua tenga la barca da prua per permetterle di allinearsi al vento. A volte questo non é possibile perché serve il peso di entrambi sulla deriva per fare più leva oppure perché uno dei due dovrebbe risalire rapidamente in barca per contrastare la controscuffia. Una tecnica intelligente e poco dispendiosa per portare la barca scuffiata con la prua al vento consiste nel fare leva sulla deriva fino a quando la testa dell'albero e la penna della randa sono appena fuori dall'acqua. A questo punto non procedete a raddrizzare subito la barca, mantenetela invece in questo equilibrio: la maggior parte degli scafi in questa situazione tende a mettersi naturalmente prua al vento senza alcuno sforzo. Magari l’evoluzione avverrà lentamente ma non preoccupatevi ed abbiate pazienza e fiducia, la barca alla fine ruoterà nel senso voluto. Solo quando lo scafo si sarà allineato nel vento usate tutto il vostro peso per fare leva e raddrizzarlo (valgono ovviamente tutti i suggerimenti precedenti, ad esempio con molto vento resta efficace l'effetto-zavorra di un membro dell'equipaggio appeso alla deriva sottacqua).
California Roll (o San Francisco Roll o Eskimo Roll)
La scuffia complessa inizia sempre con qualcosa che non va per il verso giusto, si perde tempo e non si riesce a ritrovarsi sulla deriva in tempo per evitare che lo scafo si capovolga completamente. In tal caso abbiamo visto che senza riguardo all'orientamento dalla scuffia rispetto al vento lo scafo immerso ruota su se stesso e porta l'albero sopravento proprio mentre siete impegnati a risalire. Quindi indipendentemente da come siete scuffiati vi ritrovate nell’ipotesi peggiore: l’armamento sopravento allo scafo fa si che non appena raddrizzerete la barca il vento ve la rovescerà addosso ancora. In questo caso cercare di balzare in barca per bilanciarla in fase di raddrizzamento è spesso un invito a prendersi una botta in testa oppure impigliarsi e restare sotto lo scafo che si rovescia di nuovo. A questo punto siete comunque obbligati lasciar perdere, vi ributtate in acqua facendo attenzione a non finire nelle vele, nuotate intorno allo scafo e cercate di risalire sulla deriva mentre la barca ritorna a 180 gradi, vi fate una centrifuga in lavatrice e... siete pronti per ricominciare. Per interrompere questo ciclo negativo 'della lavatrice' si può ricorrere alla 'California Roll': quando siete sulla deriva con l'albero sopravento iniziate a fare leva per raddrizzare la barca tenendo sempre un occhio alla penna della randa.
Non appena questa esce dall'acqua fate un bel respiro: la barca risalirà velocemente e voi dovrete aggrapparvi alla deriva lasciando che vi porti sottacqua per poi ritrovarvi sempre sulla deriva dall'altra parte.
A questo punto cercate di salire dalla falchetta sopravento.
NB: l’uomo aggrappato alla deriva ha un doppio effetto positivo: fa zavorra per tenere la barca dritta e, in caso di controscuffia, si trova già sulla deriva sopravento.
Una volta risaliti a bordo possono capitare due cose:
il vostro peso sotto la deriva è stato una zavorra sufficiente a contrastare il vento ed evitare una controscuffia
oppure il vento é troppo forte e la barca scuffia nuovamente (ma voi sarete già sulla deriva pronti per rifarlo).
Se c’è parecchio vento questo metodo è la maniera più efficace (ricordate ovviamente di aprire tutti gli strozzatori e accertarvi che non ci siano scotte impigliate).
Quindi, riepilogando:
Entrambi appesi allo scafo scuffiato, l'albero e le vele (ahinoi!) sono in acqua sopravento
Si aprono tutti strozzatori e si mette tutto bene in chiaro
Si sale in due sulla deriva
Quando la barca si raddrizza uno si arrampica sulla falchetta per salire rapidamente a bordo
L’altro resta aggrappato alla deriva e finisce a fare zavorra sottacqua
La barca si raddrizza per un attimo, poi spesso va giù dall’altra parte (vediamola positivamente: mette finalmente l’albero sottovento!)
Chi è salito in barca passa rapidamente dall’altra parte e si ritrova sulla falchetta sopravento
Con la barca che torna a 90 gradi l’altro riappare ben sciacquato e bello pronto sulla deriva
E' il momento di raddrizzarla rapidamente finchè siamo in situazione di scuffia sottovento (quindi più semplice).
Salire in barca in due contemporaneamente è parecchio più complesso ma si può fare, ricordate di accordarvi: di solito il timoniere sale dietro ed il prodiere - ovviamente - a prua.
Dunque con la California Roll quando la barca riscuffia vi fate un bel bagnetto passando sotto la chiglia e riemergete subito dalla parte giusta per la manovre di raddrizzamento definitiva. Non dovete temere in nessun caso di restare sott’acqua: se anche qualcuno spegnesse improvvisamente l’interruttore del vento la barca continuerà a capovolgersi per inerzia (e comunque non è così lungo e difficile nuotare per riemergere). Si tratta di una manovra fondamentale per evitare di sprecare tempo prezioso nel nuotare intorno alla barca per risalire quando nel frattempo il vento tenderà a rimettervi nella sgradevole situazione di scuffia sottovento. Ricordate infine che per raddrizzare la barca spesso serve il peso di entrambi i componenti dell’equipaggio sulla deriva subito dalla parte giusta quindi entrambi devono farsi il bagnetto!
C'e poco da fare: questo 18 piedi sta per scuffiare!
Scucchiaiata (the Scoop)
Se le condizioni di vento ed i rispettivi pesi lo permettono una volta portata la barca a 90° si può ricorrere alla tecnica della 'scucchiaiata” (in inglese “the scoop').
Bisogna che uno dei membri dell’equipaggio sia sufficientemente pesante da poter portare l’albero fuori dall’acqua da solo.
Questo sale sulla deriva e l’altra resta “seduta” in acqua tra il boma e lo scafo.
Quando la barca si raddrizza quest'ultimo viene 'scucchiaiato' in barca ed è subito pronto a bilanciarla per prevenire la controscuffia (inoltre può aiutare il primo a risalire se questo non è riuscito ad arrampicarsi in tempo).
Un recupero della scuffia tradizionale, da scuola di vela Se le condizioni sono veramente estreme si può tornare alla teoria di tutte le buone scuole di vela: una persona prende la prua della barca, nuotando la porta al vento e solo da li si procede a raddrizzarla.
Consigli sparsi una volta raddrizzata la barca (come, dove e quando risalire...)
Dopo che la barca si è raddrizzata il timoniere può evitare di risalire subito ma restare aggrappato alla falchetta, impugnare lo stick e controllare il timone dall’acqua orzando al vento per stabilizzare ulteriormente l’imbarcazione. Nel frattempo sarà il prodiere che si occupa di risalire e bilanciare i pesi.
Quando il prodiere risale per secondo può essere utile che passi dallo specchio di poppa che negli skiff è quasi sempre aperto. In questo modo risalire è più facile ed inoltre il peso del prodiere si trova subito al centro della barca e non provoca sbilanciamenti ed ulteriori rischi di nuove scuffie. Fate semplicemente attenzione a non essere tanto goffi ed impacciati da impedire al timone di fare il suo lavoro.
Sui 49er, dove le ali sono particolarmente ampie, a volte il prodiere risale molto a prua, davanti all'albero per fare meno leva ed evitare di tirarsi la barca addosso (il che peraltro ci porterebbe di nuovo in posizione di 'scuffia complessa' con le vele in acqua sopravento).
Ed una volta risaliti...
Il recupero della scuffia ha termine solo quando avete ripreso il pieno controllo dell'imbarcazione. Non commettete l'errore di rilassarvi troppo presto appena risaliti in barca. Riposatevi ma state all'erta: gli skiff sono molto invelati ed a volte anche con tutto lascato può essere necessario uscire subito al trapezio per evitare di tornare subito giù (con le immaginabili conseguenze deleterie su energie e motivazione). In condizioni di sopravvivenza o quando, in regata, si vuole ridurre al minimo il tempo di recupero di una scuffia il prodiere deve uscire al trapezio subito dopo essere risalito per dare stabilità alla barca e permettere al timoniere di rimettersi subito in rotta portando un doppio beneficio: ripartenza più rapida e maggiore stabilità grazie alla ripresa immediata di velocità della barca.
Recupero dalla scuffia in singolo
La scuffia deve essere considerata parte integrante della vela sulle derive. L'eventualità di una scuffia è sempre altissima, esercitarsi a recuperare la posizione eretta di barca ed equipaggio é assolutamente fondamentale, una situazione di scuffia può essere rapidamente recuperata anche da un singolo velista purchè questo sia esercitato (e pesi almeno una cinquantina di chili, meglio ancora se sui settanta). Quando vi capiterà di scuffiare:
bisogna recuperare il gennaker (la maggior parte delle scuffie capita sotto spi) e liberare la scotta di randa;
se la barca e andata a 180° bisogna riportarla a 90° con l'albero orizzontale sull'acqua arrampicandosi su una terrazza e facendo leva sulla deriva;
a questo punto con la barca a 90° gradi se l'albero è sottovento basta salire sulla deriva e tirare la terrazza per raddrizzare la barca
quando l'albero esce dall'acqua ed arriva più o meno a 45 gradi bisogna rapidamente saltare in barca e cercare di prendere il controllo di timone e scotta di randa nel minor tempo possibile;
se invece la barca é sul fianco con l'albero sopravento (cosa piuttosto frequente specialmente quando si é dovuto impiegare del tempo per far rientrare lo spi o per recuperare un 180°) conviene, una volta saliti sulla deriva, aiutarsi con le scotte dello spi per fare maggior leva
non appena l'albero esce dall'acqua il vento si infila sotto la randa ed aiuta il raddrizzamento
in quel momento bisogna essere particolarmente rapidi nel saltare in barca e buttarsi subito sopravento (meglio se passando a prua dell'albero) per bilanciare e prevenire una sgradevole controscuffia sottovento;
come sempre la manovra si chiude recuperando immediatamente il controllo di timone e scotta di randa.
Nelle regate di Skiff vince chi scuffia . .]
Allenamento e . scuffie sul lago di como col laser2... sotto gennaker lo devi ammainare da sotto se c'è vento se no quando raddrizzi riscuffia nuovamente dopo due secondi.. Poi palestra, addominali e tanta palestra!
Big Grin
straquoto Giorgio.... Ti ripeto seeeempre il mio consiglio. Passa prima ad uno skiff più semplice come il 4000. Ci sono tantissime regate e la classe è vivissima. Sul nostro lago ad ogni regata ci sono 30 barche. Il 49er è per esperti di rotte a S, per trapezisti nati, per equipaggi già super affiatati e quando dico super vuol dire super affiatati: in barca (...) siete in 2 ma c'è un cervello solo e comune che pensa contemporaneamente, ogniuno per il suo ruolo, cosa fare in uno specifico istante senza che si proferisca parola.
Ad ogni modo: raddrizzare la barca è una cosa snervante e pallosissima, soprattutto se siete leggeri. Lo scafo non pesa nulla e se la randa va sotto a 180 magari con il gen fuori, dovete sudare come animali per raddrizzarla. Solita procedura con tutti e due a pecorina attaccati alla deriva. Sperate di non avere le scotte cazzate perchè se fosse così, li sotto non ci potete andare per lascarle. Non c'è aria, la barca è larghissima per via delle terrazze e rischiereste grosso.
Quando dopo 10 minuti (!!!!) la barca si mette a 90, allora uno passa in pozzetto, mentre l'altro si siede sulla deriva. Solitamente il piu pesante sta sulla deriva e la tiene a 90.
Si lascano le scotte e si ammaina il genn (in acqua!!!) a qul punto si raddrizza come una normale deriva, con il più leggero che si fa scucchiaiare dentro. Il problema è che appena questa si raddrizza parte o riscuffia oppure quello in acqua la fa riscuffiare mentre sale. (non ha stabilita da ferma).
... AuguriBig GrinBig Grin
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 15.281 22-07-2022, 12:33
  Scuffia 180 gradi mrkone 22 8.933 12-08-2013, 15:07
  catamarano ke ama stare in scuffia!!! mazzimo 39 12.730 09-07-2012, 16:42
  Rig 49er Rockdamned 7 3.701 11-05-2010, 19:11
