Gambo corto - Gambo lungo
Un fuoribordo Gambo lungo si può utilizzare su di un tender di 3 metri carena di resina?
Che differenze tra le due versioni di gambo in navigazione?
Sul gommone dovrebeb andare il gambo corto.
Il gambo lungo offre la possibilità di utilizzarlo come motore di emergenza sulla barca in caso di avaria dell'ausiliario.
Ho messo in vendita un motore 15 hp gambo lungo per conto di un amico, praticamente nuovo...
Volevo prenderlo io per utilizzarlo con tender avon 315(in arrivo), come si comporta un gambo lungo su di un gommone?
Allora la grande differenza c'è quando il gommone deve andare in planata: con il gambo corto alza di più la punta, è più veloce, se c'è mare mosso devi andare in semi planata.
Con il gambo lungo hai l'elica più immersa quind: rapidità ad andare in planata, meno velocità, più controllo per l'elica immersa più in basso, io ho avuto su un tender (2,5mt.)carena pneumatica (vero gommone) un FB a gambo lungo, non mi sono trovato così male.
Devi anche considerare:maggior peso, maggiore immersione quindi più rischio di andare a scogli e nessun altro svantaggio, usalo con tranquillità,ciao.
dai retta : gambo lungo
è poi anche molto più commerciabile se devi cambiarlo
Grazie, appena mi consegnano il 315 provo immediatamente e Vi farò sapere
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.246 20-09-2024, 20:11
  Fuoribordo Honda BF 2.3 DH da Gambo Lungo a Gambo corto irruenza 7 4.054 03-10-2021, 23:04
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 2.427 09-09-2019, 11:55
  Yamaha Malta gambo lungo 3,5 hp - alzare specchio di poppa del tender Poneumberto 6 3.237 02-10-2018, 14:18
  COCALETTA - gambo lungo o corto? Federico82 5 2.794 29-05-2016, 22:23
  gambo sbagliato alipes 3 3.285 01-10-2015, 14:07
  gambo corto,gambo lungo? franco53 7 6.078 15-08-2015, 15:59
  Cerco manuale di Tohatsu 2 t. 3.5 HP gambo lungo appassionato vela.it 7 4.392 03-03-2013, 16:44
  Far durare il motore a lungo con il boiler... kermit 81 20.325 30-01-2013, 04:19
  vite frizione yamaha 5 2t non blocca il gambo gaspa13 5 2.937 06-12-2012, 15:56
  Misure gambo lungo? ixaco 10 7.351 18-07-2012, 15:49
  Evinrude 4 cv 2t gambo lungo datato - documenti spillo3000 4 3.715 10-05-2011, 00:28
