vela stanca e stecche
Citazione:Markolone ha scritto:
In attesa di tentare di sistemare la randa mi è vento in mente il motivo per cui il gratile potrebbe essersi ritirato così bruscamente.
Qualche mese fa ho lavato la randa in acqua tiepida nella vasca da bagno lasciandola qualche ora in ammollo. Poi l'ho stesa ad ascugare in luogo coperto e l'ho rimontata solo dopo alcune settimane. Non immaginavo questa reazione.
Non si finisce mai di imparare.
Quindi, se qualcuno ha intenzione di lavare la randa (c'era una discussione in tema qualche tempo fa), si ricordi di rimontarla subito o di mettere in tiro la base durante l'asciugatura SadsmileyOcchio neroOcchio nero
Solo acqua fredda e come dice markolone poi strizzare ralinga e gratile tenendoli in tensione durante l'asciugatura.
Le fibre delle cime si comportano come una spugna: quando si inzuppano d'acqua si gonfiano e per farlo si accorciano; se si asciugano ancora gonfie, restano più corte, mentre se si mettono in tensione mentre asciugano espellono l'acqua e Piccoletto più o meno alla lunghezza originale.
......ricordate il famoso 'acqua alle corde' di romana memoria ??
Oggi, seguendo le indicazioni di Albert, ho scucito l'estremità del gratile (7/8 punti). Poi con l'ausilio di un winch ho forzato lo scorrimento dello stesso; risultato: la base della randa si è allungata di 15 cm !!!!!!!!!!!!! probabilmente non tutto il problema è nato durante l'ultimo lavaggio perchè un pò di arricciamento era presente da qualche tempo.
Risultato: randa riesumata. Non ho potuto provarla sul campo per assenza di vento ma non vedo l'ora di collaudarla. Ora sembra uscita da una dieta ipocalorica.
Grazie Albert Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinSmiley14Smiley14Smiley14
Dunque, le foto non sono state possibili a causa delle batterie scariche (quindi a causa della mia testa svagata) però la vela in regata si è dimostrata per quello che è: uno schifo.
niente angolo, niente potenza
risulatato: un bel merdesimo dietro anche a qualche laser std
In questi giorni ho provato la vela (vecchia ma decente) di un amico e sembra di essere sopra un'altra barca.
ora tramite il timone c'è dialogo con la barca e anche il confronto con gli altri contender è più che appagante.Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
congratulazioni!! le cose più . saperle
ciao, Carlo
  Stecche divisibili opinionista velico 6 1.039 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.000 15-02-2025, 09:58
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.626 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.568 28-02-2023, 23:10
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.632 09-03-2022, 09:56
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.810 04-02-2020, 15:29
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.565 10-12-2018, 10:21
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 9.588 17-10-2018, 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.435 17-06-2018, 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 2.031 09-06-2018, 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 2.292 06-06-2017, 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 12.763 05-03-2017, 21:10
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 2.821 13-02-2017, 17:12
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 4.921 16-01-2016, 09:12
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.870 15-10-2015, 20:27
