Quali fusibili mettere!
Buon giorno a tutti e sempre in via di risistemazione dell'impianto elettrico mi son deciso a cambiare tutti i fusibili del quadro.
Volevo chiedere quindi su che base calcolo l'amperaggio dei fusibili?
Per esempio: luci di via=? oppure pompa flojet=?
Grazie mille!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
ciao ... è possibile rispondere alla domanda solamento sapendo gli assorbimenti delle utenze ... dicci qualcosa in più
in base al carico ed ovviamente alla sezione dei cavi... ovvero il fusibile dovrà intervenire quando la corrente nel circuito sarà prossima a quella sopportabile dai cavi...
Mi sento, con rispetto, di dissentire...
Direi che:
- I fusibili devono proteggere il circuito ma devono essere dimensionati in base al carico
Cioè se devo usare un circuito per alimentare una lampada delle luci di via dovrò fare questo conto
Lampada (non led) potenza 25W (quindi corrente W=AxV 25=12x2.01) cioè 2 A di corrente
il fusibile deve essere di poco superiore diciamo 3A(però mi pare che il taglio superiore minimo sia 5A)
E così via. Leggi quanto consuma uno strumento in A oppure in W (e allora dividi per 12) ci metti un po' di margine e cerchi il fusibile più adatto.
Ricorda che i motori assorbono in partenza molto di più della potenza dichiarata e che 'invecchiando' i cavi aumentano la resistenza (quindi ti costringono a far passare maggior corrente).
Spero di essere stato almeno un po' chiaro.
Marco
di solito, l' amperaggio del fusibile di protezione,é indicato sull' apparecchio stesso.
da poco ho rifatto l' impianto elettrico di bordo ed ho sostituito anche i vecchi ( di 35 anni) fusibili cilindrici, che hanno la tendenza a scaldare nel contatto
con quelli lamellari ottenendo una netta riduzione delle cadute di tensione.
naturalmente ho dovuto sostituire anche il portafusibili.
per gli apparecchi elettronici, con basso consumo e molto più delicati, utilizzo fusibili del tipo rapido di portata come da manuale.
saluti e B.V.
Direi che:
Marco
Ci mancherebbe Marco!! E' vero quello che dici, ma non si può nemmeno trascurare i cavi, che in questo caso essendo un impianto esistente si presuppone che siano già opportunamente dimensionati. E' chiaro che se ho una corrente di 6A non ci potrò mettere un fusibile da 5A, pena la fusione immediata del fusibile. Ma è anche chiaro che laddove ci sia una corrente di 6A, potrò si mettere un fusibile da 10, ma se i cavi supportano 5A che succede? Si fondono ed il fusibile sarà inutile, se non dopo bella scaldata dei cavi e relativa variazione della resistenza e quindi corrente.
Ho capito ragazzi, allora devo cercare di sapere quanto consuma oogni apparato e poi dedicare il fusibile.
Solo una cosa : Luci interne, di via e albero quanto possono consumare?
Grazie mille.
[quote]Edolo ha scritto:
Ci mancherebbe Marco!! E' vero quello che dici, ma non si può nemmeno trascurare i cavi, ...
Concordo appieno.
Andre:
Le luci di via sono (per normativa) 25W l'una e DEVONO avere un fusibile per ogni lampadina. (diciamo verde rossa coronamento motore e fonda).
Le autoclavi di solito hanno segnato il consumo e la corrente massima (pompa flowjet non mi dice molto..) cerca con il modello esatto e trovi tutto.
Ricorda che le sezioni dei cavi devono seguire la regola empirica max 3A per millimetro quadro (es 5A in un cavo di 2mmq)
Marco
[br 'invecchiando' i cavi aumentano la resistenza (quindi ti costringono a far passare maggior corrente).
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione Ohm si sta rivoltando nella .:
Ohi Ohi ....
diciamo che se i cavi sono particolarmente ossidati oltre che una maggiore resistenza nei punti di contatto hanno una sezione utile minore, quindi potrebbero scaldare di più a partità di carico. Poi se sono proprio marci non scaldano per niente, ma non funziona neanche l'utilizzatore collegato.
Hai ragione,
rileggendo ho scritto proprio 'Naka Gata'
va beh, volevo intendere un'altra cosa ma è meglio che non aggiunga confusione alle cacchiate...
Marco
Anche questa ...non e' male...WinkWink
Le norme prevedono la distanza a cui deve essere visibile.
Citazione:Messaggio di andre082
Grazie mille!
Se tu compri dei fusibili automatici della stessa taglia dei fusbili che trovi montati risolvi il problema e non dovrai cambiarli mai più.
Anche perchè quando bruciano non hai mai quello . , a me capita così)
Qualcosa del genere
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=1068
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Va beh, dai, non essere così pignoletto,Wink
la cosa utile era riportare la potenza delle luci 'a norma' così che si potesse fare un calcolo.
Non e' questione di . sai quanti potrebbero cercare di mettere lampade
da 25W dentro ad un faretto cinese???Big GrinBig GrinBig Grin sai come si 'squaglia'Big GrinBig GrinBig Grin
e i contenuti del forum continuano a perdere credibilita'...
  La scatola dei fusibili non si illumina UMdB 3 891 10-08-2024, 07:58
  Fusibili MRBF Leon2401 0 922 06-09-2023, 15:21
  fusibili riarmabili vonkapp 10 2.156 26-02-2023, 12:48
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.179 20-01-2022, 14:50
  mosfet Argofet: necessari i fusibili? Sagitta30 11 2.876 19-01-2022, 01:13
  fusibili dufour 36 classic bettin.nicola 4 1.698 07-09-2020, 18:38
  fusibili kpotassio 3 2.707 01-07-2020, 14:51
  Quali batterie per alte temperature? giulineu 45 10.910 06-02-2019, 09:17
  mettere in rete segnale bluetooth the first 2 1.848 17-11-2018, 18:19
  Parallelo batterie e fusibili alx 3 4.540 05-08-2015, 19:23
  eco e log - quali? samz 3 3.791 16-04-2015, 00:05
  Pannelli fotovoltaici, quali ? sgiulio 229 61.922 29-09-2014, 23:43
  sun odyssey 34.2 quadro porta fusibili kennyblake 3 4.418 08-02-2014, 03:23
  quali strumenti per il mitico gs 39? davide brambilla 11 3.626 17-09-2013, 06:13
  quali batterie ricaricabili per Geonav 4C? manuvela5560 11 5.797 08-09-2013, 20:11
