Discussioni: 21
Registrato: Jan 2010
E' normale, secondo voi, che per issare la randa si faccia una fatica bestia? Randa in dacron di circa 32 mq, quattro stecche lunghe con carrelli e cursori in plastica. Il tutto nuovo.
Naturalmente scotta , Vang e borose lascate, belin tesato per alzare il boma : una fatica bestia. Quali controlli devo fare? Che rimedi ci possono essere? Sostituire i cursori in plastica con altrettanti carrelli? Grazie dei Vs. consigli.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
01-07-2010, 00:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2010, 00:10 da Mr. Cinghia.)
a parte logicamente le stecche che puntano sulla canala...
una passata di harken MC lube (o qualcosa tipo CRC asciutto) dopo aver pulito per bene la canala.
Calcola che io con il mio dolce pesetto una randa di 40 mq. da regata (quindi inferita e senza carrelli) la tiro su a mano dall'albero per quasi tutta la lunghezza. Solo l'ultimo 1/2 metro si balestra...
Quindi ritengo sia solo questione di 'impuntamenti'.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Non ho capito perchè cazzi il belin. Secondo me, più l'albero è dritto, meglio è.
Comunque pulisci bene la canaletta della randa fai asciugare e lubrifica con grasso secco al teflon, dovrebbe migliorare.
Ovviamente la devi tirare su controvento.
Comunque se hanno inventato le rotaie per rande steccate un motivo ci sarà...
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Penso si sia confuso con l'amantiglio.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
eh ma i tuoi 40mq magari peseranno come 20mq di una vela da crociera
comunque hai ragione (of course), 30 mq dovrebbe riuscire ad alzarli con un braccio solo finchè non è quasi tutta su.
altra ipotesi forse stupida ma... non è che i cursori non sono adatti alla tua canalina? a mano riesci a spostarli facilmente?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 45
01-07-2010, 00:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2010, 00:53 da albert.)
Mancano molti elementi per capire il problema:
Tipo di canaletta
Tipo di carrelli e/o cursori
Tipo di puntastecca
Tipo di stecche e tasche (laterali o centrali)
E' dura anche a scendere ?
Prova a seguire il consiglio di sailor e pulisci e lubrifica con spray asciutti: tieni il belin cazzato, non per alzare il boma (??)(forse volevi dire amantiglio ?), ma perchè con l'albero flesso le stecche puntano di meno, stai con il vento ad una decina di gradi dalla prua, e non proprio controvento, e fai flettere le stecche tutte dallo stesso verso, mano a mano che salgono (se si flettono alternate si impuntano e trazionano il cursore intermedio).
Se anche facendo così è dura, mi sa che dovrai pensare ad un sistema di carrelli serio......
Verifica anche se la drizza scorre bene senza essere attaccata alla penna della randa.
Discussioni: 15
A unn cliente per lo stesso problema avevano già venduto una rotaia fullbatten da 2,5k, quando mi ha chiamato per montagliela gli ho fatto notare che aveva gli organizer con le puleggie inchidate e segate dalle drizze.
sostituiti quelli e la drizza con qualche centinaio di euro, la raotaia poteva essere . cmq non guasta mai specie con fullbatten.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Prova ad alzare con la drizza randa qualche peso e vedi se fa lo stesso.
Ad un amico capitava che i garrocci si impuntassero nella canalina rendendola poco scorrevole, il brutto è che si incriccava pure a tirar giù la randa. Il problema stava nei garrocci che eran troppo piccoli per quella canalina. Ma mi pare che tu abbia la rotaia quindi...
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 21
Come avete supposto, giustamente, ho confuso il belin con l'amantiglio! Scusate. Tornando al problema, non ho la rotaia ma solo la canalina. Farò tutte le prove che mi avete suggerito e vi farò sapere. A mio avviso, si impunta qualche cosa in salita. Possibile che siano i cursori in plastica? In discesa scorre tutto molto bene. La randa viene giù da sola, appena si lasca la drizza.
Grazie delle risposte e a presto.
Discussioni: 244
Come ti scrivevo sopra, prova a controllare i garrocci che non si mettano in obliquo...
Discussioni: 21
Credo di aver risolto il problema: ho lubrificato tutti i cursori e i carrelli. La drizza, anche con peso, scorre bene. Se drizzo la randa dal piede dell'albero, arrivo senza sforzo fin su. Invece, dal pozzetto, la resistenza aumenta notevolmente. Penso che sia il bozzelo di rinvio, a piede dell'albero. Ho provato a lubrificarlo, ma senza grossi risultati. Comunque, non mi fa nessuna fatica andare all'albero a drizzare la randa.
Grazie delle risposte e saluti a tutti.
Discussioni: 11
Anche cambiare un bozzello a piede d'albero non è una grossa fatica, lo fai una volta e non ci pensi più.
