09-08-2010, 19:21
Ciao,
ieri ho utilizzato per la prima volta sulla barca lo spi.
Era pressochè nuovo e il precedente proprietario non l'aveva mai usato.
Lo spi è un cut mentre la barca è un Verdicchio di mt. 9,40 (albero di 11,5 mt. tangone di 3,5 mt.).
Dato che ho dovuto ricostruire il circuito, ho proceduto nel seguente modo:
- patta d'oca in dynema da 6 mm.;
- amantiglio da 8 mm. che esce circa da 3/5 dell'albero;
- caricabasso da 8 mm. sdoppiato su due bozzelli agganciati con moshettoni alla falchetta di metallo;
- drizza da 8 mm. (testa albero);
- scotte da 8 mm. 2 x lungh. barca.
Avendo utilizzato gli strozza scotte liberi esistenti sui due lati per gestire il caricabasso, non ho messo i barber sulle scotte.
Le scotte sono rinviate tramite i bozzelli di poppa ai winch previsti appositamente.
Domande:
- x il caricabasso come era meglio procedere?
- viste le dimensioni della barca ho fatto bene a sacrificare i barber?
- gli strozza scotte (http://www.fad-online.it/Stag/Strozzatori.jpg) sono adatti per bloccare da soli il caricabasso?
- le cime sono correttamente dimensionate?
+ consigli vari
Domande:
+ consigli vari
