Discussioni: 6
Registrato: Aug 2010
ciao a tutti qualche mese fa ho acquistato i piani di costruzione per il dark harbor 17 non so se ne avete sentito mai parlare la barca è molto simile ad un dragone disegnata nei primi del 900.Di barche simili in italia se ne trovano ben poche e a prezzi forse un po troppo alti (in america se ne trovano di simili a prezzi stracciati)perciò avevo pensato di autocostruirla con il sistema cold moleded oppure in strip planking.prima di iniziare ad organizzare i lavori,a cercare il materiale ecc volevo avere un vostro parere, pensate che la cosa sia possibile?prima di iniziare ho gia mille problemi sia per la reperibilità dei materiali sia perchè non ho la minima idea di quanto la barca potra venirmi a costare.
su questo sito hanno costruito un 17 piedi molto simile al dark harbor http://www.c28.de
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
dipende tutto dalle tue risorse: tempo, competenze, spazio.
Se (come me) non hai tempo, non sai piantare un chiodo, non hai un' angolino per il progetto, allora siamo alla follia.
Discussioni: 96
Quoto!!
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Citazione:Messaggio di gianmarco87
La risposta è nella domada stessa!
Discussioni: 2
Registrato: Dec 2008
Bellissima barca.
Come si evince da WoodenBoat che vende i piani,skill level advanced
(capacità richiesta tanta).
Se sei capace fatti un mezzo modello e sogna.
Discussioni: 6
per stefano 702 a catelfidardo c è un certo stefano guazzaroni che costruisce le barche di nautikit lo conosci personalmente per caso?
Discussioni: 96
Si, si lo conosco abbastanza . 56 anni!!!
Lui è di Castelfidardo, ma le barche le costruisce a . non solo quelle di Nautikit!!!
Discussioni: 6
tu guarda le .
cmq credo che lei sia la persona che potrebbe davvero darmi un consiglio la mia idea è questa :
costruzione dello scafo rovesciato in modellato su struttura permanente (le relative misure le prendo da un libro in inglese element of boat strenght) se vedo che la cosa non è possibile abbandono il progetto.Cmq sia ho scelto il legno modellato perchè credo sia un metodo abbastanza semplice.Consigli?
volevo inoltre chiederle dove posso trovare i vari pannelli e tranciati(io sono delle sue parti) e quanto mi potrebbe costare indicativamente la costruzione dello scafo soltanto senza coperta.
Discussioni: 6
cmq mi scusi se le ho fatto tutte queste domande senza sapere se costruisce barche per passione o se è un lavoro(e non mi andrebbe di romperla con tutte queste domande)
Discussioni: 96
31-08-2010, 04:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010, 05:32 da stefano702.)
Visto che siamo vicini, secondo me la cosa migliore da farsi è quella di vedersi a quatt'occhi e fare una bella chiacchierata.
[s]Una volta mi pare ti diedi anche il numero del mio cellulare, ma non ti ho mai .]
stefano
Discussioni: 6
no forse si sbaglia con qualcun altro non mi ha lasciato mai il suo numero di cellulare se vuole puo madarmelo sul mio inidirizzo di posta elettronica mi farebbe molto piacere anche se mi dispiace molto disturbarla
Discussioni: 96
Infatti, andando a controllare sulla casella della posta, ho visto che ti avevo scambiato con un altro di Martinsicuro!!!
Scusami!!!
Provvedo subito!!!
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ciao,
dai un occhiata anche sul sito
www.cantierino.it
un riferimento per gli autocostruttori italiani.
HO trovato interessante anche 'Come costruirsi la barca in legno' (Pierre Gutelle)
In bocca la lupo!
Discussioni: 3
dai che ce la fai.
io ho costruito un 18 piedi senza disegni ed e' venuto uno splendore.
tutt'altro tipo di barca della tua, ma se c'e' entusiasmo, passione, tempo, spazio e manualita', tutto e' possibile.
se vuoi contattami, ti posso dare una mano e qualche consiglio.
ciao belin
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2009
La barca è fantastica, da quello che ho potuto vedere non deve essere proprio una passeggiata, ma se ce la fai sai che soddisfazione??
Fatti due conti ma se vedi che hai qualche possibilità provaci, io fino ad ora non ho mai costruito ma solo restaurato e ti assicuro che è fantastico.
Discussioni: 6
si la barca è molto simile ad un dragone(di cui sono innamorato  ) in america di barche simile e di dragoni da ristrutturare se ne trovano e a prezzi stracciati (circa 3000 dollari) ma poi come portarli in italia?booo è piu la spesa che l impresa e di barche simili in italia o europa non se ne trovano solo i dragoni ma hanno prezzi inaccessibili
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
17-09-2010, 02:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2010, 02:10 da Rurik.)
Cerca per prima cosa di trovare ed attrezzare uno spazio che sia almeno tre volte la dimensione in pianta della barca.
Cerca in zona fornitori per il legname e fatti dare delle quotazioni (il progetto riporta i quantitativi di legname necessari). Poi devi acquistare, se già nn li hai, una serie di macchine: troncatrice, trapano a colonna, bindella, circolare da banco, levigatrice a nastro da banco. L'elenco invece degli utensili a mano è meno impegnativo; due trapani, levigatrice orbitale, fresatrice. Un giorno, verso la fine, meglio avere anche compressore e pistola per la verniciatura a spruzzo. Puoi anche verniciare a pennello ma non è la stessa cosa.
L'attrezzaggio poi è molto complesso ma a quel punto avrai fatto pratica e saprai dove trovare tutto.
E' un avventura e come ti hanno detto dipende solo dalle tue capacita. I soldi sono un problema relativo; è il tempo che comanda. In genere nei progetti è segnalato il monte ore. Comunque per fare un preventivo pensa ad una cifra e moltiplicala per tre, qualsiasi essa sia
Siamo lontani se no ti consiglierei di venire a trovarmi nel fine settimana quando lavoro alla barca che stò costruenda da circa tre anni.
Ciao,
Riccardo
