Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
04-09-2010, 20:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010, 05:14 da Lorena.)
Motore Volvo P MD22 . Quali sono i pregi e difetti o comunque le vostre opinioni a riguardo? Avete avuto problemi tanto da rimanere in panne? Quaale altro motore avreste preferito e perchè? Quale elica montereste con questo tipo di motore?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
04-09-2010, 23:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2010, 23:10 da IanSolo.)
- Va come gli altri, per quanto ne so
- No, io sulla mia barca ho la versione turbo (piu' critica) e mai problemi a 800 ore di moto.
Quale altro motore avreste preferito e perchè?
- Non so, ho sempre avuto motori Volvo. Sentendo in giro mi paiono con guai uguali : va fatta manutenzione regolare.
- Impossibile rispondere : dipende dalla barca, dall'invertitore, da .... Meglio sentire il Cantiere.
NOTE - Il motore MD22 Volvo deriva direttamente (potremmo dire che lo e') dal motore 'Perkins Prima 50' che e', a sua volta, la marinizzazione (scambiatore di calore e pompa per acqua di mare, collettore mescolatore acqua-gas di scarico, coppa olio maggiorata, ...) dei motori che Renault produce per i suoi e altri 'fuoristrada'. E' un motore abbastanza diffuso, presenta necessita' di verificare frequentemente il turbo (per chi ha tale versione), altro non so.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
dal 2001 ad oggi, con 1000 ore ...sempre acceso, anche quando fuori nevica ed è fermo da un mese, al primo giro di chiave, immediatamente.
l'ho fatto andare anche per 3 giorni consecutivi senza spegnerlo,
ho una volvo 3 pale abbattibile
pregi:
quelli di un motore che fa il suo dovere.
posizione comoda per la manutenzione dei filtri e della girante
difetti:
- le viti delle fascette potevano anche metterle d'acciaio.
- il siphon break volvo l'ho sostituito con quello vetus.
- il il contaore sul quadro comandi mi fa vedere le ore quando ne ha voglia.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Dal 1999 e circa 1500 ore ho cambiato solo pompa acqua di mare e fatto manutenzione ordinaria neanche tanto pignola, per il resto è perfetto. Ha sempre consumato un pò di olio. Ho una tre pale volvo dimensionata in base all'elica di serie.
