salpa ancora a motore
Citazione:max440 ha scritto:
Ho usato il sistema indicato per anni con barca a motore per andare a pesca a bolentino e funziona bene.
Io però avevo tessile con alla fine ca. 6 mt di catena ed al posto dell'anello avevo messo una carrrucola di materiale plastico ed un perno a battuta che faceva da non ritorno sulla cima, cioè la faceva scorrere nel senso della salpata, ma se la manovra si interrompeva per qualsiai motivo l'ancora non scendeva di nuovo ma restava bloccata sotto il galleggiante.
Usando questo sistema ritengo che possa funzionare anche con la barca a vela anche perchè quando salpavo usavo una velocità di ca. 6 nodi
grazie, ci proverò.
come è fatto un perno a battuta??
In pratica il cavo scorre su una puleggia ed a battuta per gravità sulla cima vicino alla puleggia vi è un perno in tondino da ca. 1 cm di diam. che finchè la cima scorre nel verso giusto si alza e lascia scorrere, quando si ferma il tiro e l'ancora tende a portare verso il fondo la cima, il perno viene tirato verso la puleggia e blocca la cima. il perno è tagliato a fetta di salame. Spero di essere stato chiaro, altrimenti con un pò di tempo ti faccio un disegno e lo allego
una cosa così immagino, come diceva Andel
grazie, Carlo
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 816 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.138 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.869 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.189 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 62.507 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.150 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.470 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.027 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.311 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.265 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 7.702 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 903 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.245 25-06-2022, 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 11.115 24-06-2022, 23:01
  Riduttore Salpa Ancora Alfredo56 18 4.172 13-06-2022, 22:36
