Della pompa.
Come già anticipato qualche settimane fa', la pompa dell' acqua di mare si era guastata; si è riscontrato i seguenti problemi:
cortechi da cambiare,
cuscinetti da cambiare,
alberino rigato, non rettificabile,
Alla luce di quanto sopra ho ordinato una pompa nuova e con 180 € di spesa ho risolto il problema.
Il produttore della pompa nuovo mi ha consigliato di sostituire la girante ogni 500 ore di lavoro e prevedere di sostuire i cortechi oni 2 cambi di girante (ovvero 1.000 ore di lavoro).
Qui sotto la foto dell' alberino rigato e del cuscinetto male in arnese
Discorso a parte merita la girante della vecchia pompa; avevo cambiato la girante a maggio montando una girante originale, montata con tutti i crismi etc etc e queste sono le condizioni dopo pochi mesi e poche ore:
Frapp.
I tuoi problemi, sono stati innescati dai cortechi.
Non appena non fanno tenuta, l'acqua bagna i cuscinetti,( e si Piccoletto)
l'aria entra nella pompa (e si crema anche la girante!...).
Purtroppo i guai sono come le ciliege, --Uno tira l'altro!--
Appena revisionata la pompa del mio K34, due cuscinetti e due cortechi al costo complessivo di 10 euro.
revisione pompa nanni 2.60
iniziava a fare qualche goccia
sostituzione cuscinetti, cortechi e asse, il vecchio assse a dx nella foto era rigato in corrispondenza dei paraoli, l'ho fatto rifare al tornio
Ale ma quante ore di motore hai fatto?????
Quella pompa l'ho messa nuova prima di venderti la barca.....
Te lo chiedo perche' ad Aprile ho montato una pompa nuova
sul mio SO e ora comincia a gocciolare......
Mi sa che ad ogni stagione oltre alla girante si devono fare
anche i cortechi......
PS ti sono arrivate le chiavi????
Sto revisionando una pompa di rispetto per il mio Farymann L30.
Si tratta di una Johnson Pump F35B8 molto simile alle vostre.
Ho notato che l'alberino pur incastrandosi leggermente può scorrere dentro i cuscinetti.
C'è modo di fissarlo perchè non fuoriesca verso la puleggia?
[/quote]
chiavi ok, 1000 thanks WinkWink
le ore maggiori le ha fatte in trasferimento e in crociera 200 ore può già le ha fatte,
la mia appena ha iniziato a gocciare l'ho revisionata immediatamente
il problema come si note dalle foto è l'asse segnato e ovviamente il corteco lì non ha tenuta
concordo che i cortechi conviene cambiarli assieme alla girante, per altro costano nulla
spesa Sad mano d'opera esclusa) 50 euro
bv
Vai in una buona ferramenta e chiedi la 'Loctite', non ricordo il numero, ma specifica che ti serve per bloccare un'asse su di un cuscinetto.
(però vai ben fornito di €!)Disapprovazione
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.298 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 632 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.839 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.090 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.848 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.953 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 799 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.323 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.358 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 2.949 05-10-2023, 22:52
