Il Salva Ancora
Se l'ancora rimane incagliata ci vuole il grippiale... o no?
sono rimasto un tantino interdetto,
scorrete fino in fondo questa pagina:
io avrei intitolato 'Se ci tenete più alla vostra ancora che alla vostra barca' ma forse mi sfugge qualcosa... buh!
io lo chiamo ancoraggio vigile.
ciè cali l'ancora in un fondo a rischio d'incaglio
e resti nei pressi della barca.
se devi lasciare la barca incustodita meglio il grippiale.
am anche questo è a rischio.
ho visto ancore spedate perchè il pedagno è stato raccolto
da un'elica di passaggio.Wink
se ne desume che la barca all'ancora non andrebbe mai lasciata sola.
Il salvaancora illustrato io ce l'ho montatato da anni proprio su un'ancora a grappino con una lunga cima da 6 che uso quando ormeggio per il bagno in alcuni punti di Capri e altri posti in acqua molto profonda e dove notoriamente ci si incaglia.
Fino ad oggi ha sempre funzionato ma non mi sono mai fidato ad usarlo sulla linea principale o per lasciare la barca incustodita e/o soprattutto di notte.
è un sito di pescatori che dà consigli buoni per i pescatori e dintorni.
ad ancora incattivata io vado sulla verticale e lascio scendere lungo il calumo un anello di catena attaccato ad una cima.
l'anello di catena si colloca all'altezza delle marre e, tirando dalla parte opposta al calumo, con un poco di destra-sinistra l'ancora viene via
Già il fatto che di parli di 'corda' la dice lunga...
con una buona dose di posteriore
già.
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
il sistema illustrato è molto comune nelle piccole imbarcazioni, con l'ancorotto a ombrello che si incoccia facilmente tra gli scogli.
Va bene per la sosta bagnetto, in condimeteo buone e stabili.
Non mi sognerei mai di utilizzarlo per un ancoraggio notturno e su un barca di più di 5/6 metri, e comunque, non con una bruce, come illustrato.
io lo uso
già.
A me ha sempre funzionato.
Buon vento! by Mario
Comunque la Kong fa anche questo aggeggio, che mi pare un po' più sicuro.
Ma io non lo userei comunque mai.
Della serie:quello che non c'è non (si) rompe!
[hide][Immagine: http://www.kong.it/products/HI_QUALITY/652.jpg][/hide]
non mi sono mai fidato di quei 'salvaancora' e ho sempre usato grippia e grippiale, ma mi è accaduto che, mentre riposavo, il solito imbecille abbia preso il mio grippiale (nonostante il nome della barca) per una boa d'ormeggio e mi abbia spedato l'ancora. Adesso faccio così: al diamante dell'ancora tengo stabilmente una grippia di circa m.1,5 terminante in un disco di legno, appositamente forato al centro, del diametro di circa cm. 15. Una volta ancorata la barca, il disco di legno tende verso l'alto la grippia, restando però ben al di sotto della superficie dell'acqua. Se l'ancora s'incattiva, con una cima a doppino agguanto il disco di legno, come un grosso bottone, e recupero.
Ho poi osservato che quel disco di legno facilita l'affondamento corretto dell'ancora. B.V.
già.
che posteriore che ciavemo!!!
Citazione:Messaggio di Nico
Io ad un sistema simile ci attaccherei a mala pena la cassetta del gatto.
Mar.and, lo usi al di fuori delle condizioni citate (solo per breve sosta con barchino)?
mckewoy, sembra un po' laborioso, ma alla disperata terrò presente!
mare, il bottone mi è piaciuto, a patto di riuscire a vederlo!
Maro, lo mettiamo nel museo degli orrori quel... coso? Big Grin
Grazie a tutti!
dai 30 nodi di vento in su il salva ancora si rompe e l'ancora si speda. Non lo lascerei di notte.
Con il sistema illustrato da Maro c'è il rischio che quando gira il vento l'anello va al diamante e si speda quindi, come Maro, non lo userei.
Ottimo il disco di legno di Mare
Oppure la soluzione è ancorare in meno di 10 metri di fondale e se si incaglia la andiamo a prendere. Possiamo arrivare anche a 20 metri con l'aiuto della seconda ancora per portarci giù attaccata ad una cimetta per recuperarla.
beato te, io faccio tutt'al più subacquea 'd'altura'. ma mi sa che non sono il solo.
Visto che il disco di legno piace abbastanza, aggiungerò che io l'ho dipinto di un bianco fosforescente che lo rende più visibile anche in acque torbide. Inoltre, ci si accorge che l'ancora è incattivata solo quando il calùmo è a picco e, dunque, il disco di legno è lì sotto sulla verticale. Naturalmente la lunghezza della grippia ciascuno la regolerà secondo la batimetrica in cui dà fondo. Es.: se diamo fondo su 10 m. possiamo lasciare la grippia di 6 m., non disturberà nessuno e tutti saremo in grado di scendere 4 m. per recuperare il disco se proprio non riusciamo ad incocciarlo col doppino. B.V.
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 11.095 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.708 24-08-2021, 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.466 16-05-2016, 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 15.520 14-10-2013, 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.289 12-10-2011, 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 21.052 23-07-2011, 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.396 23-01-2010, 01:42
