Zincatura catena - Contrordine
Questa mattina mi è tornata la catena che avevo dato al fabbro per zincare, NON E' STATA ZINCATA. Lo zincatore ha fatto sapere che per zincare una catena ci vuole un'attrezzatura speciale che lui non ha. Ho fatto una telefonata a Anagni ed una a Santa Palomba a 2 ditte ma la risposta è stata la stessa. Peccato. Vuol dire che me la pulisco alla meglio con una belin metallica e poi passerò qualche prodotto spray.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
le catene non si rizincano e spiego perchè.
io lo feci con risultato discutibile.
la catena quando perde lo zinco
è consunta nelle giunture tra anelli.
rizincando,lo spessore aggiunto nelle parti consunte,
fà si che gli anelli si incastrino
perdendo la scorrevolezza originaria
annodandosi nell'uso seccessivo con salpaancore.
altro discorso nell'uso a mano.
Già passato per questa esperienza. Per zincare la catena occorre una macchina adeguata; in pratica durante la zincatura la catena deve mantenersi in movimento su dei rulli in modo che le maglie non si blocchino durante il raffreddamento dello zinco. Alla fine l'ho comprata nuova.
B.v.
  Catena ancora inox EraOra 52 13.002 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 59.033 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 280 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 851 05-11-2025, 16:03
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 5.355 24-09-2025, 17:37
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.813 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.747 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.327 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.452 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.951 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.659 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.568 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.675 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.133 05-11-2023, 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.069 29-07-2023, 09:31
