pulire canaletta albero
salve amici,
non che abbia problemi di scorrevolezza dei cursori ma penso che ogni tanto convenga pulire la canaletta dallo sporco dell'inverno. Chiaramente con spugnetta ed un bansigo è facile. C'e' per caso un metodo ugualmente efficace agendo con una drizza dalla coperta?
io faccio che aggiungo una cimetta alla drizza della randa. a valle del nodo ci lego la spugnetta
che infilo dove c'è il feeder e faccio su e giù.
quando arriva giù esce dalla canaletta, la lavo ed ancora su e giù fino a che è pulita. con la randa vecchia bastava così.
dopo aver pulito la canaletta con il sistema sopra consigliatoti da Mckewoy, pulisci anche i cursori; scorrerà tutto lissssssio.
bella questa! e non passi nessun lubrificante asciutto o simili? (francamente ho i miei dubbi sull'utilità di questi prodotti...)
il teflon/nylon/derlin etc è autolubrificante. i cursori si bloccano o scivolano male se c'è dello sporco.
IMHO, le schifezze lubrificanti dopo un poco si impaccano con la salsedine e la polvere.
mckewoy,
innanzitutto complimenti per il nick.
Potresti darmi qualche dettaglio sulla spugna e la cimetta?
Ho il timore di perdere la spugna nella canala ...e quindi dover salire col bansigo a recuperarla
Grazie e Buon Vento
Peter
Io avevo postato questo tempo fà
Allegato: .pdf'][hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]2009514141119_sci[1].pdf 79,59 KB
Visto su un vecchio Bolina il signore romano gentilissimo al telefono mi aveva detto che costava 50€ secondo me il sistema è semplice e veloce però non sostituisce assolutamente un uomo sull'albero che fà la stessa cosa manualmente
non mi si è mai staccata.
taglio una fetta trasversale della spugnetta da cucina, a cui ho strappato il verde, e la divido a metà.
nodo parlato al centro e bagno la canala fino a dove arrivo con la canna.
la spugna deve essere sempre ben bagnata e il su e giù lo faccio a pezzi successivi.
se vedi che la spugnetta si sta strappando la cambi. se ti rimane un pezzo, quando va su la spugnetta nuova lo spinge fuori ( credo, non mi è mai successo )
prima lavo il quarto basso e lavo la spugnetta poi il secondo quarto e cos' via fino al quinto quarto che ci faccio la coda alla vaccinare con tanto sellero.
BL
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 3.121 27-02-2025, 16:38
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 9.480 05-04-2023, 11:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.292 24-03-2021, 03:37
  Allargare canaletta albero stefano bluzza 7 3.147 03-03-2021, 19:40
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 5.608 12-02-2018, 18:31
  Canaletta Randa Montecelio 20 7.943 26-05-2017, 00:07
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 13.542 29-06-2016, 11:02
  Doppia canaletta estruso Navax 5 3.257 25-02-2016, 13:08
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.463 03-08-2014, 01:08
  Rollaranda - regolazione tensione canaletta ITA-16495 3 3.463 24-03-2014, 17:49
  canaletta tuffluff su Stag 24 e avvolgifiocco Tonyst 5 3.788 06-01-2014, 17:12
  Canaletta avvolgifiocco mauro-37 22 7.614 07-08-2011, 15:33
