batterie trazione leggera
rober Offline
mi hanno indicato come ottime batterie per i servizi di bordo quelle denominate a trazione leggera che per le loro caratteristiche soddisfano pienamente tale utilizzo. corrisponde al vero ?
inoltre cercando nel web trovo per queste batterie delle caratteristiche che non sono sicuro di interpretare e cioè:
20h 50Ah 5h 36Ah (caratteristiche di 1 batteria)
su altra batteria invece 12v 100Ah C20
mi potete dare delucidazioni ?
rober
14-02-2011 06:41
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di rober
rober
Questa è la classica domanda che richiede una spiegazione lunga come la Treccani e molte delle cose sarebbero solo delle ripetizioni. Non sarebbe opportuno andarsi a leggere i vecchi post in materia e vedere se si riesce a capire qualcosa?
Per essere sintetici di batterie a trazione leggera ci sono diversi tipi, se intendi quelli a piastra positiva tubolare allora dico che vanno benissimo per i servizi.
Riguardo alle caratteristiche elettriche grosso modo s'interpreta così: se si dice 100Ah a C20 vuol dire che scaricandola in 20 ore la batteria fornirà 100 Ah, oppure 30 Ah a C10, 30 Ah a 10 ore e così di seguito. La capacità nominale di una batteria in genere è a C20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011 15:47 da kermit.)
14-02-2011 15:46
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ciao Rober,
Ti fornisco una panoramica veloce sulle batterie trazione leggera:
Questi prodotti sono dedicati appunto ad applicazioni tipo muletti o carrelli trazione, sono quindi assolutamente non utilizzabili per l'avviamento.
Ne esistono di tecnologie diverse, acido libero (quindi con la necessità di manutenzione frequente e precisa essendo in lega piombo antimonio (che consuma più acqua del piombo calcio), AGM che ovviamente non saranno rabboccabili; sia a piastra tubolare che a piastra piana.
Per le caratteristiche elettrice, una batteria acido libero non trazione leggera ha sempre anche un parametro che è la corrente di spunto a freddo (es 100Ah C20 900A), mentre come vedi le trazione leggera forniscono solo la capacità con diversi tempi di scarica (che ha spiegato Marcello).
La capacità (Ah Ampereora), ovvero (una buona approssimazione del)l'energia che la batteria può fornire è molto meglio sfruttabile delle normali batterie d'avviamento, dove i cicli di scarica soprattutto profondi deteriorano molto la batteria.
Da ultimo, tieni in considerazione che queste batterie se ad acido libero soffrono anche l'inclinazione della barca (come tutte le batterie ad acido libero).
Un'ultima nota, tenendo bene in considerazione i limiti sopra descritti, se non ricordo male, le batterie semitrazione hanno un costo molto appetibile (per Ah) e sono effettivamente utilizzabili per la quasi totalità della loro capacità.
Spero di averti dato una panoramica abbastanza chiara.
Marco
14-02-2011 16:46
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
in barba a tante spiegazioni tecniche . .
Si , sono idonee per l'uso servizi e aggiungo che vanno meglio delle normali acido libero xchè hanno magior numero di cicli e sopportano scariche profonde l'unico problema che molti venditori le fanno pagare più del loro valore
16-02-2011 03:41
kermit Offline
Citazione:rober ha scritto:
ringrazio tutti per le risposte.
kermit avevo cercato su 'ricerca' ma non avevo trovato una risposta alla mia domanda....(non è che sono molto pratico del blog.)
e come dicevo uno può esimersi dal rispondere alle domande cretine come la mia....
buon vento rober
Se tu pensi di aver fatto una domanda cretina è una tua opinione, comunque ti ho risposto ed in genere non rispondo alle domande cretine. Sapendo come la pensi e visto il ringraziamento la prossima volta ignorerò le tue domande.
Buon vento anche a te
19-02-2011 02:50
kavokcinque Offline
RE: batterie trazione leggera
Leggendo di batterie sul forum è mi sono fatto l'idea che per i servizi la batteria acido libero da trazione leggera meglio se a piastra positiva tubolare sia la soluzione migliore. Vedo però che venditori on line come SVB o Accastillage per batterie nautiche per i servizi offrono altro trascurando sistematicamente quelle da trazione leggera apparentemente più idonee per il gruppo servizi. Oltretutto cercando in rete vedo che queste batterie sono prodotte da ditte per lo più poco conosciute per cui non so quanto affidabili e non dai marchi soliti e "noti". Chi usa batterie di questo tipo, mi sa dire se effettivamente hanno le capacità di scarica profonda e i numerosi cicli promessi ed eventualmente la marca del prodotto che usa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2019 23:08 da kavokcinque.)
04-05-2019 23:07
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(04-05-2019 23:07)kavokcinque Ha scritto:  Leggendo di batterie sul forum è mi sono fatto l'idea che per i servizi la batteria acido libero da trazione leggera meglio se a piastra positiva tubolare sia la soluzione migliore. Vedo però che venditori on line come SVB o Accastillage per batterie nautiche per i servizi offrono altro trascurando sistematicamente quelle da trazione leggera apparentemente più idonee per il gruppo servizi. Oltretutto cercando in rete vedo che queste batterie sono prodotte da ditte per lo più poco conosciute per cui non so quanto affidabili e non dai marchi soliti e "noti". Chi usa batterie di questo tipo, mi sa dire se effettivamente hanno le capacità di scarica profonda e i numerosi cicli promessi ed eventualmente la marca del prodotto che usa?
Negli ultimi 6 anni ho utilizzato con grandissima soddisfazione questa batteria: https://www.unionbatteryservice.it/pdf/s...060115.pdf
In passato ho avuto le Trojan a acido libero, prestazioni più che buone ma fastidioso odore e consumo di acqua molto alto. Non tornerei mai indietro!
05-05-2019 10:30
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Tatone, ho visto sul depliant del link che descrive quella a 6 V, ma non la fanno da 12 V?
Tatone Offline
(05-05-2019 12:36)Norman2016 Ha scritto:  Tatone, ho visto sul depliant del link che descrive quella a 6 V, ma non la fanno da 12 V?
Si, ci sono anche quelle da 12. Io ho montato quelle da 6 (a 2 a 2 in serie per fare 12V) perché a parità di peso hanno le piastre grandi il doppio di quelle da 12V (hanno 3 elementi invece che 6). Più grandi sono le piastre, maggiore è la qualità delle batterie a trazione. Inoltre, sfruttavano perfettamente lo spazio che avevo a disposizione...! Smiley4
05-05-2019 12:43
kavokcinque Offline
(05-05-2019 10:30)Tatone Ha scritto:  Negli ultimi 6 anni ho utilizzato con grandissima soddisfazione questa batteria: https://www.unionbatteryservice.it/pdf/s...060115.pdf
Grazie per l'indicazione. Per caso hai una foto del tuo vano batterie?: ci deve essere un bell'affollamento di cavi per mettere in serie le 6 v. Io ho due in parallelo da 12v da 140 amp, vorrei potenziare e andare su 360 volt totali e la soluzione delle batterie da 6v mi piace, ma penso vadano rivoluzionati i cavi standard come immagino avrai fatto tu passando dalle 12 ( penso) alle 6 v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019 13:08 da kavokcinque.)
05-05-2019 12:46
kavokcinque Offline
Comunque vedo che 400 amp di Zenith sia 12 che 6 volt stanno sui 1200;00 euro mi sembra una soluzione molto costosa anche se di qualità.
05-05-2019 14:03
Tatone Offline
(05-05-2019 14:03)kavokcinque Ha scritto:  Comunque vedo che 400 amp di Zenith sia 12 che 6 volt stanno sui 1200;00 euro mi sembra una soluzione molto costosa anche se di qualità.
Io ho montato 450 Ah nel 2013 con 850 Euro circa... Ora provando al volo qui: https://www.blubattery.com/default.asp?l...medium=cpc
si trovano a poco più di 900, non mi sembra tantissimo anche perché ne usi realmente 300/350... Smiley2
05-05-2019 14:10
Tatone Offline
(05-05-2019 12:46)kavokcinque Ha scritto:  Grazie per l'indicazione. Per caso hai una foto del tuo vano batterie?: ci deve essere un bell'affollamento di cavi per mettere in serie le 6 v. Io ho due in parallelo da 12v da 140 amp, vorrei potenziare e andare su 360 volt totali e la soluzione delle batterie da 6v mi piace, ma penso vadano rivoluzionati i cavi standard come immagino avrai fatto tu passando dalle 12 ( penso) alle 6 v.
Purtroppo no, non ho foto qui. L’impianto è in realtà semplicissimo, in questa foto trovi come, semplicemente sostituisci 12 con 6 e 24 con 12, il resto è perfetto!
[Immagine: 78820520df606ab4e27b19af7c0b229a.jpg]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
05-05-2019 14:28
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(05-05-2019 12:43)Tatone Ha scritto:  Si, ci sono anche quelle da 12. Io ho montato quelle da 6 (a 2 a 2 in serie per fare 12V) perché a parità di peso hanno le piastre grandi il doppio di quelle da 12V (hanno 3 elementi invece che 6). Più grandi sono le piastre, maggiore è la qualità delle batterie a trazione. Inoltre, sfruttavano perfettamente lo spazio che avevo a disposizione...! Smiley4
Giustissime considerazioni che ho fatto anche io quando ho deciso di potenziare i servizi.
Le batterie da trazione migliori sono quelle usate per le vetturette dei campi da golf e per altri scopi civili e costano meno se non esplicitamente dedicate alla nautica, come sempre.
Come ho già scritto, anche io per i servizi ho due batterie da 6 V 270 AH al Gel in serie, sono due Sonnenshein GF06240V acquistate 27/04/2005 ed ancora perfette nonostante qualche scarica completa.
Uno dei motivi per tale scelta fu che hanno lo stesso ingombro di base delle precedenti, 12 V 110 AH, per cui, anche se parecchio più alte ho potuto potenziare i servizi senza variare la collocazione, che sarebbe stato problematico.
898989
05-05-2019 14:30
Norman2016 Offline
ho montato nel 2015 una batteria Victron 12 V 220 A AGM deep cycle che, sgrat sgrat, sembra che faccia ancora il suo lavoro ma visto che se ne parlava ho voluto approfondire anche perché le batterie decidono di abbandonati su due piedi peggio delle donne!! Non dite ciò a mia moglie!!
Buona carica a tutti
05-05-2019 18:49
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Io uso da 15 anni elementi a 2v per carrelli elevatori. Il primo set é durato 7 anni, quello attuale ne ha 8 e iniziava a dare segni di sofferenza, usando due desolfatori di nota marca sono riuscito a recuperarle al 90%. Speriamo durino altri 2/3 anni!
06-05-2019 18:14
  batterie ioni di sodio Tamata 2 210 17-09-2025 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.319 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.387 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.318 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.199 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 987.867 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 950 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.421 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 587 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 977 23-01-2024 15:06
