SAO è . iniziano i problemi !
Dopo circa 12 ore di lavoro (in due) distribuite in quattro giorni, l'opera viva è quasi del tutto riportata a gelcoat
Come si può vedere manca ancora l'eliminazione della fascia corrispondente alla linea di galleggiamento. Su questa fascia attualmente si vede una linea marcata fatta dai depositi marini e corrispondente quindi al vero e proprio livello del mare. Dovendo eliminare tutta questa fascia, è conveniente prendere questa come riferimento ed alzarmi tipo i due-tre centimetri o abbondare come è stato fatto in passato ?
oltre a questa restano da pulire i contorni dei sensori del Log e le prese a mare del WC che tra l'altro ho scoperto con questa pulizia che almeno una è stata non solo sostituita ma anche spostata (prima erano due grandi a dx ed sx del WC mentre ora sono queste in figura di cui credo che quella grande sia originale del 68). Secondo voi quanto devo pulire attorno ai sensori ed alle prese? è consigliabile smontare tutto per poi rimontarlo con nuova resina ?
Con questa pulizia è venuta fuori tra l'altro anche una importante riparazione al timone ed allo skeg. Oggi non ho avuto modo di indagare bene, ma per il momento si presenta in questo modo ed ho notato che prendendo lo skeg dalla 'punta' lo si riesce leggermente a muovere...è normale ?
Citazione:bifrak ha scritto:
il mio consiglio è...............
aspetta qualche giorno...........
le bolle compaiono dopo qualche giorno..........
se non . avanti
Come compaiono dopo qualche giorno
Scusa ma questa non la capisco
Dopo aver rimosso la vecchia AV farei una buona misurazione dei livelli d'umidità e da li deciderei il da farsi, cioè rimozione o meno del gelcoat
Se le misurazioni ti confortano e non devi rimuovere il gelcoat, scarnifichi le crepe in modo da poterle stuccare con gelcoat leggermente caricato con addensante tixotropico, poi carteggi e applichi i vari cicli di protezione
Per quanto riguada i passaggi a scafo, smonterei e verificherei per bene le condizioni dei bordi dei fori, risanando ove necessario, intanto verifichi a dovere le condizioni delle varie prese a mare e decidi se sono da sostituire o meno
Lo skeg, se muove non è buono
Secondo me lo skeg non e' stato riparato ma e' stato aggiunto . del cantiere.Lo facevano in quegli anni
lo skeg è originario da progetto
però c'è da dire che è in legno (credo mogano) il che mi fa pensare che quello originale sia passato a miglio vita a causa di un qualche incidente che ha coinvolto scafo e pala del timone.
per quanto riguarda le crepe sullo scafo, dopo tanta lettura ho pensato di risolvere nel seguente modo:
1) aprire tutte le crepe per 2-3 mm e comunque forzare con un punteruolo tutti i punti critici che mostrano qualche punto di cedimento;
2) dare due mani di resina epoxy liquida a tutta l'opera viva (ovviamente dopo aver montato meglio il sensore log ed aver riparato lo skeg);
3) stuccare le crepe e le scalfiture con epoxy addensata;
4) sgrattare tutta l'opera viva con grana (non so proprio);
5) altra mano di resina epoxy liquida; (facoltativa)
6) primer epoxy
7) 2 mani di antivegetativa a matrice dura
alternativa ai punti 5-6-7 un ciclo epoxy+rame tipo coppercoat o copperplus
Soluzione proposta dal cantiere
1) si danno due mani di 'impermeabilizzante per isolare' (tipo acquastop Veneziani);
2) stucchiamo le crepe
3) verniciatura dell'opera morta e dell'opera morta a gelcoat
4) primer
5) antivegetativa
Sia un caso che nell'altro volevo chiedere se è il caso di dare una passata a tutta l'opera viva con rotorbitale a grana superiore per lisciarla considerando che fino ad ora ho usato la grana 60 ed ha reso la superficie leggermente ruvida
Tongue il mio piccolo catamarano: problemi col compensato vikhy 8 5.512 24-03-2012, 14:08
