17-03-2011, 17:15
perito ma con macchina per utrasuoni, altrimenti sono soldi buttati.
Danno o non danno?
17-03-2011, 17:15
18-03-2011, 03:16
Ciao ti straquoto, prima di chiamare il perito come tanti consigliano, basta ripulire la zona e guardare più in profondità
![]() ![]() Citazione:kermit ha scritto:
18-03-2011, 03:27
Citazione:Henri ha scritto: Mica puoi grattare solo cosi la barca di un altro, e dopo dire 'bella ciao, scherzavo' ![]() ![]()
18-03-2011, 10:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2011, 10:08 da Henri.)
Certo se al proprietario dispiace che si accertino dell'integrità dello scafo, . o non ha intenzioni di vendere o è in malafede.
![]() ![]() Citazione:ws770 ha scritto:
18-03-2011, 13:20
Citazione:Scott ha scritto:Quoto
18-03-2011, 18:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2011, 18:47 da ws770.)
Citazione:Henri ha scritto: 1. Non sono in nessun modo collegato alla compravendita (anche se un 34 non mi farebbe schifo )2. Per pura logica, una persona in malafede nasconde i guai, in questo caso probabilmente chi vende non ha mai visto questi 'danni' come problematici e non ha dato peso. 3. Se prendiamo l'ipotesi che il venditore pensa che non si tratta di di un danno vero, come sa che il compratore (il quale e' per definizione 'contro' il venditore), sa che cosa fa, andando a grattare la (ancora) mia barca e forse rovinare anche di più... Se io mi trovassi in una situazione simile come venditore, essendo in bonafede, dopo un dilemma simile durante la compravendita l'intervento d'ispezione lo farei io, no il primo capitato al quale interessa solo calare il prezzo (scusa Poly, non parlo di te, ma in generale...)
19-03-2011, 00:39
A mio parere non è niente di grave, potrebbe anche essere un colpo preso dall'interno se dall'esterno non ci sono tracce di riparazioni, o la zona non è stata resinata a regola d'arte.
Ovviamente sono impressioni date da tre fotografie. ![]()
10-06-2011, 03:37
Perizia ....
Da un grandissimo professionista come Davide Zerbinati
16-06-2011, 07:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2011, 07:35 da luna rotta.)
Citazione:Montecelio ha scritto: Nutella?? Argh, gnam gnam gnam!!! Nutella a parte, ho un Bavaria 34. In quel punto, la sentina sulla mia è liscia come olio. Devo però dire che, nella sentina del vano motore, ho una piccola crepa (nulla a che vedere con la foto tua); quando feci fare perizia, mi scrissero che era nulla di che. Infatti, successivamente, ho visto altre barche dove il gelcoat (cos' si chiama?) si era leggermente, ma dico leggermente, crepato o distaccato. Per puro scrupolo lo tengo sotto controllo, ma da due anni a sta parte, è sempre uguale. Ricordati che, se la comprerai, prima o poi la dovrai per forza di cose, rivendere (a meno che non deciderai di tenertela per il resto della vita, ma non penso..) E quando la rivenderai, avrai problemi dovuti alla diffidenza di chi dovrà acquistartela. Se quindi il perito dice che è nulla di che, falla immediatamente sistemare. E fatti scrivere che effettivamente è nulla di che. Piuttosto, sul Bavaria 34 (la mia è la 3 cabine del 2001), occhio ai seguenti punti: - infiltrazioni di acqua dalla coperta, tramite attacchi candelieri (li vedi dietro ai mobili; se hanno sigillato i candelieri, non ci sono infiltrazioni); - porta del bagno che, in bolina, striscia contro la cornice e non si chiude (è un classico) - legni dei mobili (impiallacciati), che non si siano gonfiati in alcuni punti, creando 'bolle' - oblò lato esterno (non lato pozzetto) cabine di poppa; quando sono aperti, vista la vicinanza con la luce delle cabine di poppa, ed il calore emanato dalle luci delle cabine di poppa, possono essere letteralmente forati (praticamente quando li apri del tutto, vanno a sbattere sui faretti che, con il loro caldo, forano la plastica - infiltrazioni acqua su cabine di poppa, da guarnizioni secche degli oblò e, ma dai ma dai, dalle viti che fissano gli attacchi rapidi dello spray hood sulla coperta. Altri non me ne vengono in mente. Grande barca, lascia perdere chi ti dice che è una ciofeca. Certo, se vuoi fare regate.. allora lascia perdere questo modello! Se poi l'acquisti, dimmi qualcosa che ti illustro tutte le modifiche che ho fatto i questi anni. Luca
16-06-2011, 17:31
Citazione:p30t ha scritto: Ammazzate sta barca fa acqua da tutte le .]
16-06-2011, 23:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2011, 23:07 da luna rotta.)
Citazione:Slam ha scritto: Finche fa acqua da tutte le parti, beh, si asciuga. Pensa se poi perde pure il bulbo! Oopps, mi è scappata.. Comunque sia, penso di essere stato realista sui problemucci che ha questa barca. Esiste barca senza problemi?
17-06-2011, 14:00
Citazione:p30t ha scritto: eh ma ci sono problemi e problemi........ ieri sono stato a bordo di un 17 mt a vela con problemi di urto al bulbo....... aveva alcune crepe al gelcoat sotto il motore ![]() ![]() ![]() se la devi acquistare evita o altrimenti una perizia a secco con ultrasuoni e scrostatura parti . carico del venditore se positiva se negativa al 50% cmq se il 34 bavaria se è di costruzione 1998 in poi a me non piace ..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
21-06-2011, 06:11
Citazione:zankipal ha scritto: Non tutti i materiali plastici sono permeabili all'ultrasuono, meglio un'analisi termografica
08-07-2011, 06:43
sarebbe interessante, per che bazzica per cantieri, fare delle foto su danneggiamenti tipici, la gravità e magari la soluizone.
che ne so, bache che picchiano la chiglia = foto della sentina; barche che cascano di fianco = foto delle fiancate da dentro ecc.ecc. forse, ma dico FORSE, ci si potrebbe fare un'idea leggermente migliore delle condizioni delle barche che incontriamo per comperarle. poi si sa, se non sai e non tocchi con mano, è ben difficile capire. altrimenti saremmo tutti periti navali.
08-07-2011, 11:14
Citazione:petite bleu ha scritto: non credo che tornerebbe utile il campo è così vasto e variegato che potrebbe essere solo in piccolissima parte interessante per barche di serie. poi non è possibile pubblicare foto se non in maniera molto spersonalizzata sia per le barche che per le lavorazioni dei cantieri. l'unico modo in parte sicuro di 'periziare' è un ottimo professionista e radio Imarroncinichegalleggiano.... (che funziona tra i veri amici e gli addetti ai lavori)
08-07-2011, 21:25
Citazione:ws770 ha scritto: Puoi fare una bozza di compromesso d'acquisto, con la quale stabilite che si procede alla scarnificazione delle lesioni, per accertarne l'origine Se si riscontrano lesioni tali da inficiare la vendita, le spese sono a suo carico, se la vendita viene effettuata ma le spese sono di una certa entità, le potete ripartire in percentuale, se sono di modesta entità, puoi decidere di accollartele. |
| Discussioni simili | |||||
| danno da vecchio impatto | pasticcione | 18 | 4.155 |
14-09-2022, 16:02 Ultimo messaggio: pasticcione |
| Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno | walsab | 24 | 12.604 |
05-08-2021, 21:26 Ultimo messaggio: simone660 |
| Attenzione ... piccola disattenzione gravissimo danno | santicuti | 10 | 3.571 |
06-03-2019, 18:09 Ultimo messaggio: max440 |
| Danno a bitte di poppa Oceanis 411 | Francescodin | 72 | 16.425 |
07-03-2018, 07:19 Ultimo messaggio: kitegorico |
| Danno a skai a lato cuccetta | mzambo | 6 | 2.448 |
16-02-2018, 22:36 Ultimo messaggio: mzambo |
| riparazione piccolo danno su poppa quale gelcoat usare. | Alfonso69 | 10 | 15.905 |
11-12-2016, 15:23 Ultimo messaggio: sergiot |
| Danno poppa | carcos | 4 | 2.413 |
10-02-2016, 13:33 Ultimo messaggio: Bava40 |
| sentina crepata di un first ,danno strutturale o? | oceanisvenus | 63 | 18.320 |
12-12-2011, 17:20 Ultimo messaggio: Zerbinati Davide |
