sartia - è grave?
Citazione:mckewoy ha scritto:
IMHO. nel dubbio, condanna. rifai tutto. se vuoi uscire per divertirti senza averlo troppo stretto.
non li buttare, ho bisogno di cavi per rifare le draglie e quelli dell'8 mi stanno proprio bene che stò sulle spese.
e poi non dire che non dò consigli disinteressati.
Big GrinBig GrinBig Grin
Cambiala.
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
a occhio, direi che è il segnale che indica che è arrivato il momento di rifare il sartiame (tutto!)
Più che 'il segnale', direi che glielo stà urlando:
--SOSTITUISCIMI VELOCEMENTE !--
che mckewoy deve rifare la battagliola!!
Big Grinsostituire immediamente il sartiame; io ci sono già passato ed avevo lo stesso problema. Se sei a Riva ti do l'indirizzo di un bravo operatore.BV.
Quello che o visto nella tua foto e pane per i miei denti io ci lavoro con la ruggine degli altri,e non ai idea di cosa puo far scoppiare quella maledetta.Ne o viste diverse come le tue sfilarsi un po alla volta e anche staccarsi di brutto e non senpre va a finire bene.Consiglio da amico SOSTITUISCILA.BUN VENTO LUCIANO
Così per curiosità quanti anni ha il tuo sartiame Fab?
si cambiano tutte le sartie ed e' una regola da rispettare se si rompe una senza ragioen ovviamente si cambiano tutte
A vederla così sembrerebbe proprio una frattura da fatica del materiale, ovvio che l'impiombatura nel tratto in cui c'é la frattura non tiene più e altrettanto ovvio che la frattura non si fermerà ma continuerà a lavorare finché il carico di rottura te lo farà saltare. A mio avviso non é solo da rifare l'impiombatura in questione ma é un sintomo che l'intera attrezzatura é arrivata al limite operativo di vita. Segnale inequivocabile che indica che é arrivato il momento di rifare l'intero sartiame. Ciao
Aspetta un'altro poco !! Forse si sistema da solo. Scusa la batutta ma corri a rifarla.
Buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
grazie a tutti !!!!!!!!!!!
@Mikey ha l'età della barca ... 24 anni 42
ho deciso, lo faccio da solo Smile ne faccio due alla volta almeno non c'è lo sbattimento di togliere l'albero
oggi ho tolto le due alte, un belin niente male, per fare uscire la testa dall'albero è stato facile essendo con la testa a martelletto è bastato girare e tirare e via ... poi però per farle passare dall'occhiello delle crocette ho tribolato non poco, il martelletto non ci passava allora prova da sotto, l'impiombatura idem troppo cicciottella ... ma alla fine ... come si dice, chi la dura la vince e per ora vinsi Smile
direte: bravo, a smontare son bravi tutti Smile in settimana le porto a fiumicino, per vari motivi ho scelto CSA Nautica di fiumicino per farle rifare, sabato prossimo provo a rimontarle, vi tengo aggiornati
42
  Nodo su sartia gutta 7 1.668 05-06-2024, 16:51
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 14.632 12-03-2022, 16:34
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 6.588 11-01-2018, 19:59
  fissaggio anomalo sartia diagonale igor 12 3.936 18-11-2016, 01:32
  Sartia camolata? pinop 15 5.416 29-12-2014, 20:18
  Sostituzione arridatoi e/o terminali sartia Brunello 16 5.459 21-03-2013, 17:24
  terminale sartia tiger86 33 7.479 24-02-2013, 03:54
  scotta del braccio spi sulla sartia Brunoc 3 2.350 07-05-2012, 18:42
  Bloccare stralletto su sartia ghibli4 3 2.746 21-06-2010, 23:16
