Salpa ancora cima catena su un unico barbotin ?
Mi hanno detto che il barbotin di questo salpa ancora è fatto sia per la cima sia per la catena e, in effetti, la forma del tamburo non è quella tradizionale.
Inoltre l'adesivo del modello riporta la dicitura 'AIRON ROPE' ossia cima.
La fascia di metallo serve per non far scivolare la cima ma impedisce l'utilizzo della catena.
Vorrei evitare una linea di ancoraggio composta soltanto di cima ma temo che senza la fascia il tiro della cima non funzioni.
Inoltre non so se la forma del tamburo è compatibile con la catena.
Un particolare, si tratta di un salpa ancora per un ancora di poppa.
Cosa ne pensate ?
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Da veder così è solo per cima, molto americano Smile
Citazione:Messaggio di Nicchio
Ufficio tecnico Lofrans?
Commerciale Lofrans?
Stanno a Monza (MB), mica Auckland!!
La conchiglia inox mi pare assai posticcia/non originale; inoltre non vedo sulla foto del salpa le sedi per le brugole.
non sarà una campana per il tonneggio?
Il vericello e' uguale a quelli per ancoraggio ma con barbotin per
solo cima.... se metti catena salta via e non salpi nulla...
Per il tonneggio esiste con campana tipo winch....
puoi sostituire il barbotin con uno per cima e catena...
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 440 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 13.162 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 60.807 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 289 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 866 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.885 30-08-2025, 10:54
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 812 10-07-2025, 07:05
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.942 23-04-2025, 23:23
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.134 20-04-2025, 21:55
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.180 12-03-2025, 08:58
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.809 19-12-2024, 11:51
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.860 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.576 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.991 17-09-2024, 00:21
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.987 11-09-2024, 12:40
