temperatura md 7a
ormai sempre piu spesso il cicalino della temperatura del mio md7a suona.
la girante e la pompa dell' acqua funzionano bene (l' acqua esce abbondante e la pompa e' nuova)
il cicalino suona solo con numero di giri alti e marcia ingranata ( se lo tengo al minimo con marcia ingranata non da problemi) dopo circa 1/2 ora dalla messa in moto.
senza marcia ingranata anche dopo un lungo periodo in moto ad alti numeri di giri non suona
ho fatto anche 2 ore (per emergenza) disattivando il cicalino e' sembra che il motore non abbia subito danni
il termostato che e' stato il primo imputato a mio parere dovrebbe far suonare anche senza che il motore sia sotto sforzo con marcia ingranata -----di questo chiedo pero' conferma a chi ne sa piu' di me.
conclusione: quale altra prova o ricerca posso fare per capire se e' un problema di surriscaldamento o solo il cicalino difettoso? grazie atutti
Tempo addietro per vedere se il sensore funzionava bene l'ho smontato e messo sul fuoco in un pentolino pieno d'acqua.
Colleghi un tester tra il filo e la carcassa per vedere quando si attiva il contatto (ma si sente anche ad orecchio un leggero 'click').
Dovresti leggere dal manuale del motore a che temperatura dovrebbe essere tarato, certo che se attiva il contatto con l'acqua appena tiepida viene il sospetto che sia difettoso.
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.628 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 457 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.131 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.781 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.284 16-06-2024, 22:58
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.138 24-06-2023, 18:13
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.719 13-03-2022, 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 1.033 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.922 12-09-2021, 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 6.039 15-07-2021, 12:54
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 7.690 15-11-2020, 18:11
  Sonda temperatura Perkins 100 nape 0 1.410 19-09-2020, 13:48
  misura bulbo temperatura acqua perkins M50 ghega 0 1.696 27-09-2019, 19:43
  manometro temperatura acqua universale ghega 0 1.561 26-09-2019, 09:35
  temperatura Yanmar Engine 4JH3E windex 17 6.313 19-12-2018, 16:28
