Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55
Quanto leggete come temperatura refrigerante sul Volvo D2 55 a 2000 g/m continuativi?
Io sto su 87°.
Piede e circuito acqua puliti.
Grazie.
(14-06-2025, 12:30)kavokcinque Ha scritto: Quanto leggete come temperatura refrigerante sul Volvo D2 55 a 2000 g/m continuativi?
Io sto su 87°.
Grazie.
Non ho indicatore temperatura ..
Fredi Spencer
Non conosco il motore specifico ma sono temperature normali.
Considera che un termostato inizia ad aprire sui 70°C
Io sto su 87°.
Grazie.
Io sto su 87°.
Non starei a preoccuparmi del grado in più o in meno per diversi motivi: la misura di temperatura dipende fortemente dal punto del motore in cui la misuri, i termometri installati hanno un errore mostruoso e una risposta molto lenta, il motore sta in un vano caldo e non come il motore dell'auto, detto ciò tra gli 80 e i 90-95°C siamo nella norma.
PS un refrigerante troppo freddo non fa benissimo né al motore né al suo rendimento, checcè se ne dica sul web. Idealmente il fluido dovrebbe stare appena sotto il punto di ebollizione.
(15-06-2025, 07:33)BornFree Ha scritto: Non conosco il motore specifico ma sono temperature normali.
Ho trovato un documento Volvo Penta che indica che il termostato del D2 55 inizia ad aprirsi a 82° ed è tutto aperto a 95°
È la prova che devi stare tranquillo 87
(15-06-2025, 16:50)kavokcinque Ha scritto: Ho trovato un documento Volvo Penta che indica che il termostato del 2 55 inizia ad aprirsi a 82° ed è tutto aperto a 95°
(15-06-2025, 20:53)BornFree Ha scritto: È la prova che devi stare tranquillo 87
Si,grazie.
Ora ho Yanmar ma prima avevo volvo, prima un MD 2030 e dopo un D1 30 e ho notato che i volvo girano a temperature maggiori rispetto allo Yanmar (non so se ciò deriva dal punto in cui la temperatura viene misurata). I miei volvo stavano sempre tra i 90 e i 95 gradi, lo Yanmar 40 che ho adesso non va mai oltre i 77 gradi
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.644 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 459 04-08-2025, 08:52
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.791 06-05-2025, 23:09
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.062 17-02-2025, 00:07
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.290 16-06-2024, 22:58
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.141 24-06-2023, 18:13
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 8.137 11-04-2023, 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 5.555 03-12-2022, 16:32
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.722 13-03-2022, 22:45
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 2.671 25-11-2021, 18:07
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 1.035 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.923 12-09-2021, 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 6.040 15-07-2021, 12:54
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 2.621 21-05-2021, 10:45
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.713 22-04-2021, 09:27
