Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Marcoleone, un tallurit sul cavo in tessile, così mi sembra, non l'ho mai vista, un moschettone con girella, cosa serve. Leva tutto, basta un gambetto con perno a scatto, fai una legatura sul gambetto per sicurezza che qualcuno attaccandolo alla penna non lo perda in acqua. La randa sarà di circa 15 mq.. La vela è un'oppppppinione.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:albert ha scritto:
Se la trozza fosse scorrevole, basterebbe alzare il boma quando si prende la mano di terzi.......
sollevando il boma a mano?? sarebbe difficoltoso
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Citazione:bullo ha scritto:
Marcoleone, un tallurit sul cavo in tessile, così mi sembra, non l'ho mai vista, un moschettone con girella, cosa serve. Leva tutto, basta un gambetto con perno a scatto, fai una legatura sul gambetto per sicurezza che qualcuno attaccandolo alla penna non lo perda in acqua. La randa sarà di circa 15 mq.. La vela è un'oppppppinione.-
ciao Bullo,
la foto è di un paio di anni fa, ho già sostituito la drizza che ho fissato con un nodo (che mi ispira più sicurezza).
Per quanto riguarda la dimensione della randa hai toppato, non è 15 mq ma 14,60mq
Discussioni: 6
Registrato: May 2009
Citazione:Markolone ha scritto:
Hai una foto della tua soluzione? io al momento ho lo stesso problema che risolvo togliendo il fermo dall'apertura della canaletta a facendo uscire i garroci.
Facile in linea di principio, meno con vento forte mare formato e qualche inesperto al timone.
Premetto che quando armo il boma lo stesso si abbassa considerevolmente, per cui non è solo una questione di garroci impilati, c'è un buon mezzo metro di spazio (nella foto la trozza si allinea alla riga nera).
A riposo la trozza viene tenuta su dalla drizza, quindi non posso sollevare il boma in navigazione per ridurre lo spazio.
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
Altro aspetto importante, in questa configurazione non posso portare le drizze in pozzetto dovendo agire nei pressi dell'albero
Appena vado in barca scatto una foto, peró la forma della mia canaletta é di quelle vecchie, praticamente cilindrica, per cui inserirci dentro un pezzo di tubo non è stato difficile.. Nel tuo caso, se non ho visto male, in sezione la canaletta ha forma triangolare, per cui vedo piú facile una soluzione con le piastrine.
Altre idee sono sul web se cerchi 'mast gate' fra le immagini con google.
Discussioni: 6
Citazione:walsab ha scritto:
Io ho risolto con un tubo di alluminio sagomato per entrare nell'apertura della canaletta fissato con una sola vite a punta arrotondata nella parte interna. Ovviamente in senso longitudinale dovra' avere un'apertura della stessa larghezza di quella sull'albero, in modo che i cursori scorrano senza impedimenti. 3€ al brico per il tubo, 3 ore di lavoro e i garrocci mi arrivano alla trozza!
Questa è la soluzione per il mio albero.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Io non ho nessun problema a togliere qualche garroccio dalla canaletta, predisporre i terzaroli al meglio e ripristinare il tutto quandoo il vento cala. che bisogno c'è di pensare ad accrocchi vari: a togliere quando il vento è rinforzato basta che togli quella coppiglia che hai e i garrocci escono da soli. Al massimo se in una fase molto concitata perdi la coppiglia ne avrai senz'altro una nuova a bordo. Per rimettere i garrocci nella canaletta quando il vento è calato, se per me è un attimo per te è ancora meno.
