presa USB
stefano702 Offline
presa USB
...ma secondo voi, serve in barca??
16-05-2011 03:58
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
presa USB
beh io ne ho montate comunque un paio ...
per caricare tel, Ipod etc .. non mi sembra male ..
16-05-2011 04:08
stefano702 Offline
presa USB
Ma hai messo quelle ch si inseriscono sulle prese accendini oppure hai messo qualcosa a pannello??SmileSmile
16-05-2011 04:24
infinity Offline
presa USB
ho messo le prese USB in parallelo di fianco a quelle accendisigari così sono fisse e non ballonzolano
trovate su un sito di accessori per camper. entra 12 volts esce 5. qualcosa
16-05-2011 05:13
stefano702 Offline
presa USB
Mi daresti il link??
16-05-2011 19:30
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
presa USB
se ne era parlato qui Wink:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52485
16-05-2011 20:38
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
presa USB
Non ne capisco nulla, però ho preso una presa usb di una marca famosa da inserire nella presa 12 V.
Ho notato che non carica il telefono cellulare, anche se esso viene caricato dalla presa usb collegata ad adattatore 220V.
Ho quindi sostituito alimentatore USB delle ditta famosa con altro identico, e ho riscontrato stesso problema.
In poche parole povere, non so perchè, ma temo che questi alimentatori non vadano bene per tutto.
Che ho fatto?
Ho nascosto dentro il sedile del carteggio (Bavaria) una ciabatta 220V con interruttore incorporato e ad essa gli alimentatori di telefoni, palmari, gps, aspirapolvere, torcia.
Risultato: tutto funziona. E quando finisco di caricare, scollego l'apparecchio e spengo la ciabatta.
Luca
P.S. ho un'autoradio/dvd con ingresso usb, ma questa è un'altra storia.
Se qualcuno volesse l'alimentatore 12V USB della nota marca, lo scambio volentieri con bottiglia di vino.
17-05-2011 00:15
suzukirf600 Offline
presa USB
Se il telefono è Motorola devi avere il cavo 'dedicato'.
Una piccola resistenza aggiunta che pero' impedisce di utilizzare cavi USB standard. Devi prendere il cavo usb apposito! Non è colpa dell'alimentatore!
P.S. quale ditta famosa?
17-05-2011 02:44
elan 333 Offline
presa USB
io ho comperato inverterino con presa accendisigari e con uscita anche USB (oltre ovviamente il 220V); OK per PC, cellulari, caricabatterie stilo, ipod, iphone, imortacci loro,...
17-05-2011 03:31
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
presa USB
Da: http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
Citazione:'Dedicated charger mode:
A simple USB charger should short the 2 data lines together. The device will then not attempt to transmit or receive data, but can draw up to 1.8A, if the supply can provide it.'
Non l'ho ancora provato, ma anche altri forum confermano. I contatti DATA nella presa devono essere collegati assieme, se non lo sono il telefonino 'pensa' di essere connesso ad un PC, no al caricatore.
17-05-2011 05:30
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
presa USB
Io suggerirei di sostituire la radio stereoCD con un modello (autoradio) che abbia l' ingresso USB.
Permette di leggere le chiavette USB per la musica (per cui si elimina la necessita' di portarsi i CD), ma anche di utilizzarla per caricare cellulari o collegare di tutto come fonte di corrente.
A.
19-05-2011 04:17
luna rotta Offline
presa USB
Non sapevo la storia del cavo..
Usb con attacco accendisigari Philips, cellulare Samsung.
Uso il cavetto usb trovato all'interno della confezione del telefono.
Il simbolo della batteria sul telefono si muove, come se stesse caricando.
Ma dopo due ore, la batteria del telefono è ancora alla prima tacca.
19-05-2011 22:28
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
presa USB
Ho preso delle USB da accendisigari e funzionano alla grande...
20-05-2011 04:16
Fortunato Offline
Registrato: Dec 2009 Online
presa USB
Ho comprato un caricabatterie USB, collegato al mio sony xperia mi compariva il simbolo di carica ma dopo alcune ore il livello delle batterie era invariato.
Usando il caricabatterie dell'iPad invece tutto ok
Misurate le tensioni e sorpresa...
D+ 2,0
D- 2,7
Cercando in internet ho trovato diversi schemii
Dal sito http://www.meletta.net/tutorial-come-mod...phone/531/
In sostanza i cellulari devono sentire le tensioni su D+/D- per avviare la carica. Non importa il valore delle resistenze. Io ho usato due resistenze da 470 Kohm per avere un valore di 2,5 volts su D- e funziona ugualmente.
02-06-2011 15:28
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 943 30-08-2025 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 910 30-03-2025 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 2.923 19-02-2025 11:11
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.178 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.305 19-07-2022 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.266 05-06-2021 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 2.810 02-06-2021 22:53
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 2.610 10-05-2021 12:42
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 2.247 26-05-2020 09:28
  Presa banchina da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 6.079 21-01-2020 22:38
