Rubinetto Carburante
Che controindicazioni ci sono se si mette una valvola per il gas
come rubinetto carburante?
(benzina)
Citazione:Messaggio di mauro-37
(benzina)
Eventuali guarnizioni resistenti al gas potrebbero non esserlo al gasolio.
Ma perchè complicarsi la vita e non usare un rubinetto progettato e costruito allo scopo?
Quoto, le valvole per gas sono pure (leggermente) lubrificate e questo lubrificante e' solubile in benzina (a questa ci si riferisce fra parentesi) con conseguenze probabili variamente spiacevoli.
(benzina)
non l'ho trovato...
vabbè vabbè non lo monto SmileSmile
Osculati e Nautimarket, tanto per non far nomi :
http://www.osculati.com/cat/Serieweb.aspx?id=21138
In uscita dal serbatoio ci va una elettrovalvola omologata, la quale va tenuta normalmente chiusa e si apre automaticamente all'azionamento della chiave di accensione del motore.
In caso di mancanza di tensione si apre manualmente, ma deve stare chiusa nell'uso normale, così allo stacco della chiave di accensione si chiude.
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 13.035 19-06-2023, 22:56
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.432 17-04-2023, 10:50
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 2.277 18-12-2022, 20:25
  filtri carburante in linea BornFree 20 5.988 29-11-2021, 08:07
  Rubinetto serbatoio gasolio Markolone 23 5.466 01-09-2020, 22:30
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 5.251 04-04-2020, 11:53
Music Solenoide carburante non chiude (continua...) Lysithea 26 13.206 27-03-2019, 09:43
  quale rubinetto al posto del tappo quadro? skipperfelice 9 3.230 27-09-2018, 09:20
  mancanza verifica livello carburante sly1970 28 5.773 28-06-2018, 22:33
  filtro carburante e olio per 2GM20 Utente non piu' attivo 6 3.271 12-02-2018, 16:17
