Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:Messaggio di wake
qualcuno che abbia recentemente fatto la sostituzione delle draglie con semplice cavo inox spiroidale 19x ha idea del prezzo a lavoro finito per un 34 piedi? circa dico eh... inclusi naturalmente arridatoi ecc.
grazzzie
io ho speso poco. le mie draglie sono fissate ( a prua e poppa ) con redancia e due morsetti coperti con uno spezzone di tubo.
quest'anno ho pensato di cambiarle con cavi di diametro maggiore ed ho chiesto agli amici di regalarmi le sartie usate che sostituivano.
me ne hanno regalate da 8 e da 6. ho provato prima con quelle da 8 ma non sono riuscito a girarle intorno alla redancia. sono state destinate a tenere i filari di vite nella vigna.
ho usato allora con successo quelle da 6. al livello inferiore rimetterò quelle vecchie da 4 a meno di non rimediarne altre da 6.
ciao, Mc
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
grazzzie
ciao, Mc
grazie mc, soluzione interessante.
dunque genti, chi cambia sartie quest'anno?
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Citazione:wake ha scritto:
Citazione:fast37 ha scritto:
io ho il dyneema sulle draglie, e vanno benissimo, non si sono mai tagliate. Il problema direi che è il sole.
fast non metto in dubbio che non si siano mai tagliate, ma nel mio caso mi sentirei più tranquillo con l'acciaio, anche, come dici tu, per una questione di resistenza sul lungo periodo.
Banalità ma neanche tanto: dove tieni la zattera?
La mia è posizionata sulla tuga, pesa un'enormità. L'utilizzo più immediato e semplice a cui avevo pensato (nel malaugurato caso) è di farla scivolare (quindi NON la sollevo, la tiro strisciandola), portarla in murata, taglio draglia bassa (se le avessi in Dyneema) e la butto fuori da sotto.
Con draglie in acciaio quanto sopra non risulta possibile, dovrei sollevarla oltre la prima draglia o portarla in . Dyneema, solo per la bassa, risolverebbe tutto.
Pensaci...
Discussioni: 96
Registrato: Aug 2008
riprendo questa discussione per chiedere se è vero che esistono limitazioni regolamentari circa l'uso delle draglie basse o alte in tessile.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2006
11-03-2017, 20:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2017, 20:15 da enzo.)
[/hide]
Secondo voi è un prodotto valido? sono blue wave.
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
Pensaci...
Considerazioni simili per le varie fasi dell uomo a mare, qua:do e' appeso fuori, qua:do si cerca di ritirazrlo dentro: personalmentre voglio l acciaio, pero' invece dell arridatoio alla fine mettere una legatura a andataeritorno che si puo' tagliare alla bisogna per smollare tutto il dragliame non e' male
bv r
Ps wake se ci sei batti un colpo
Discussioni: 57
Registrato: Oct 2007
12-03-2017, 16:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017, 16:35 da Mike.)
(11-03-2017, 21:27)rob Ha scritto: (22-06-2011, 20:15)Madinina II Ha scritto: Citazione:wake ha scritto:
Pensaci...
bv r
[/hide]
Perchè non usare un pellicano come questo, invece di fare legature o altro che richiede?ono l'uso del coltello per essere aperte?
Discussioni: 738
(12-03-2017, 16:32)Mike Ha scritto: (11-03-2017, 21:27)rob Ha scritto: (22-06-2011, 20:15)Madinina II Ha scritto: Citazione:wake ha scritto:
Pensaci...
bv r
Si anche meglio, solo verificare prima che l anellino saldato al pulpito lasci passare il braccio girevole del pellicano quando si apre a scatto con il cavo in tensione, da me e' un po' infelice rimane mezzo incastrato
bv
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Un anno fa, una situazione banale in confronto ad un MOB. Durante una regata un amico e' caduto a prua nell'osteriggio. Risultato 2 costole rotte e 2 incrinate se non ricordo male. Entriamo in porto a fine regata avvertendo i soccorsi. Affiancandoci alla banchina decidiamo, di svitare i tenditori per agevolare i ragazzi intervenuti ; uno si riesce, l'altro no. Eroico Andrea, con il nostro aiuto si alza e riesce a scendere. Ambulanza e via al pronto soccorso.
Le draglie per me, dovrebbero avere un' apertura rapida.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
12-03-2017, 18:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017, 18:03 da albert.)
(08-03-2017, 10:40)ulpiano Ha scritto: riprendo questa discussione per chiedere se è vero che esistono limitazioni regolamentari circa l'uso delle draglie basse o alte in tessile.
In regata secondo le OSR sui monoscafi le draglie in tessile sono ammesse solo per le regate di categoria 4 (ovvero i bastoni davanti al porto). Per costiere e lunghe è necessario l'inox 1x19 nudo.
.-[20554].pdf
(Il link va copiaincollato altrimenti non funziona)
