Discussioni: 42
Registrato: Oct 2008
se collego la TV a 12 volt al sistema 12 volt della barca non funziona e quindi sono costretto ad utilizzare l'invertitore (da 12volt a 220) e poi il tresformatore della tv (da220 a 12 . sembra una pazzia e non so . lo spiegate voi?
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2009
se la tua tv e' sia 12 che 220 volt deve avere un trasformatore interno per la 12 volt,molto probabilmente e' il trasfomatore 12 volt a non funzionare.
Discussioni: 42
No.Latv è a 12 volt ed ha un trasformatore esterno (da220 a 12).
Discussioni: 9
Registrato: Jul 2010
allora devi collegare la tv direttamente alla presa 12 volt senza usare il suo trasformatore
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
Senza . IL MANUALE DELLA TV ..oppure leggi marca e modello e cerchiamo di capire insieme .....
BornFree
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2010
12 v corrente continua o 12V alternata? probabilmente la seconda, se è solo un trasformatore.
Discussioni: 27
Ma in precedenza funzionava collegata alla 12 V della varca o hai sempre fatto come hai descritto?
Discussioni: 42
Allora: sono stato troppo ''frettoloso' a scrivere e, forse , non preciso:
La 12 volt della tv è continua (come quella della barca).
Forse il termine di trasformatore che ho usato per definire l'aggeggio accluso alla tv che permette di collegarla ad una presa a 220 volt era impreciso.
Fatto sta che utilizzando l'inverter (12 volt-220v) e l'aggeggio tutto andava bene ma se collegavo la tv direttamente alla 12 della barca . qui ho terminato la mia 'tentata' . ora , per quanto riguarda il'frettoloso': con il tester ((da poco) ho verificato che la 12 volt che erogavo alla tv, da un collegamento vicino, era sensibilmente più basso (12.1 invece dei 12.6/12.7 reali delle . provato allora a mandargli una intensità adeguata . funziona!!!!
Mi scuso con l''inclita' !!!
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Citazione:nonnopeppe ha scritto:
Confermo: le TV a 12 volts sono MOOOLTO sensibile al voltaggio; quindi linee di alimentazione abbondantemente dimensionate (per evitare cadute di tensione) e batterie ben cariche.
Beh, poi anche controllare che positivi e negativi NON siano invertiti!!
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Come dice Umeghu è probabilmente la sezione dei cavi di alimentazione piccola. Raddoppia e vedrai che tutto marcia a dovere.
Discussioni: 42
Grazie.Penso proprio che sia un problema di cavetto sottodimensionato.
Arrivederci ...alle prossime.
Molto presto, perchè da quando ho ripreso la navigazione ed ho (da poco) la possibilità di entrare in . nuovo problema lo riverso su ....di voi:la prossima è la cavitazione della elica del tender.....
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
16-06-2011, 00:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2011, 05:41 da Montecelio.)
E' successo anche a me, funzionava solo se tenevo il motore acceso, ci ho rinunciato.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
Provo a dire una . .
Spesso si collega l'apparecchiatura a 12 volt alla presa accendisigari del quadro della barca senza verificarne la corretta polarità.
Non sempre e non tutte le apparecchiature hanno al proprio interno ( anche se alimentate a 12 volt c.c. )un raddrizzatore che permette di poter invertire la polarità senza avere problemi di funzionamento ma hanno un diodo che salvaguardia solo dall'inversione di polarità.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Ma . metti un titolo un poco più esplicativo?
Non è difficile, sai? ti aiuto io:
TV che non funziona con i 12 v di bordo.
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
quoto Frap!
Non per fare polemica, ma almeno SI EVITA DI ENTRARE IN INFINITE DISCUSSIONI SOLO PER CAPIRE DI CHE COSA SI TRATTA!!!
