polarita' invertita su cavo 220v
Per IanSolo,
finalmente ho in mano l'oggetto (il globetrotter) che mi ha consegnato Polipo da parte di Edolo.
Ho finito di fare carena e rimesso giù la barca.
In questi giorni ci guardo, vedo dove si potrebbe posizionare e poi ne parliamo: tanto ora, con l'antivegetativa nuova di pacca, tutto funziona.
Big Grin
Metto qui il messaggio perché mi sono perso nell'altra discussione.
Palla 8
Citazione:dapnia ha scritto:
L'impianto di 'bonding' è quello che serve da parafulmine/gabbia di Faraday?
No, è quell'impianto che equipotenzia tutte le masse metalliche, anche di differente natura, per evitare i noti inconvenienti dovuti alla poliedrica natura delle correnti (per esempio le corrosioni galvaniche, le elettrolisi, eccetera).
Rispondo velocemente e poi chiudo i miei interventi a questo 3D perché penso di essere già stato troppo presente.
Mi spiace ma se pensi che il circuito di bonding impedisca le correnti galvaniche sbagli. Proprio uno degli svantaggi del circuito di bonding - utilizzato dai suoi detrattori e, ahimè! vero - consiste nel fatto che può originare correnti galvaniche dato che mette in contatto metalli diversi in ambiente salino.
Daniele
Daniele
hai dimenticato di considerare gli zinchi necessari... se ce li metti il bonding funziona Wink
Per Dapnia,
hai un messaggio privato.
Daniele
E' un'opinione, sta di fatto che viene eseguito proprio per l'esatto contrario e se ne parla in quasi tutte le pubblicazioni tecniche relative agli impianti navali, per esempio sul bel manuale scritto da Zerbinati, su L'Electricité, eccetera.
Il problema vero è che per farlo bene, bisogna sapere di che si sta trattando e richiede un buon installatore, perché fatto male è peggio del male a cui si vuol rimediare.
Come quasi tutte le cose ben eseguite, farlo bene costa parecchio.
Tanto per avere un'idea: questo è l'unico anodo sacrificale fisso (100 grammi) dell'Alpa (11.75 metri), che cambio adesso dopo due anni di permanenza in acqua quasi sempre con la 220 del pontile attaccata, anche se ha ancora qualcosa da esprimere.
Queste sono: l'elica (tre metalli diversi accoppiati), le prese a mare, la piastra di terra, la piastra porosa, il calcagnolo, il piedino del B.T., l'asse del timone e la linea d'asse.
Come vedi, tutti integri ed in ottime condizioni, senza traccia di corrosioni (da non confondere le macchie di solvente che si vedono con crateri di corrosione); e sono metalli diversi: ferro, rame, rame galvanico, bronzo, acciaio, ottone, eccetera.
Da cinque anni collegati tra loro da un impianto di bonder ben fatto, e con la rete di bordo quai sempre sotto tensione.
Questi sono gli zinchi a pera da calare, collegandoli all'impianto di bonder, quando la barca non si muove per più di 30 giorni.
Hanno cinque anni, i due laterali sono di zinco 99,9%, quello centrale è di magnesio 99,9% (elettricamente il più debole), che è l'unico da cambiare adesso dopo, appunto, cinque anni, gli altri due li cambio ugualmente, ma perché si sono induriti, pur essendo ancora attivi.
Questo non per insistere, tutto sommato non mi interessa più di tanto, ma per chiarire agli altri che leggono, non far passare un'informazione non completamente corretta ed a difesa degli impiantisti di bordo che eseguono correttamente i lavori.
se l'interruttoe generale AC sulla barca è un 'differenziale' allora è
necesario rispettare che la fase arrivi correttamente, altrimenti non ha alcuna importanza.
In precedenza sono stato vago ma, per esempio, in parecchi quartieri di Roma (compreso il mio) l'ACEA distribuisce ancora la 125VAC e la 220VAC. Ebbene la 220VAC (quella che si chiamava 'industriale') che ormai ha soppiantato completamente l'utilizzo della 125VAC ha entrambe la fasi calde.
Daniele
Scusa Daniele, non sapevo questo fatto della 125 ancora in uso; di quali zone di roma si tratta?
beppe
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 953 18-01-2026, 21:23
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 854 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 789 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 570 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.412 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 298 27-08-2025, 15:39
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 629 03-06-2025, 15:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.097 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.601 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.463 05-07-2024, 10:14
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.217 29-06-2024, 17:20
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.166 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.496 17-10-2023, 10:18
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.243 02-10-2023, 11:15
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.745 26-09-2023, 18:34
