radio: regolazione volume
Salve amici,
da qualche tempo l'autoradio (o barcaradio) FM+CD ( marchio VDO del 2003 circa) ha uno strano comportamento. La rotella per la regolazione del volume fà un po' come gli . ruotandola nel verso per abbassare il volume in realtà . se cambio verso aumenta ancora di piu'. A volte rischio la sordità prima di farcela.
Chiarisco che è montata all'interno quindi non ha mai preso acqua o sole diretto.
Avete per caso esperienze o qualche consiglio prima che la sostituisca con qualcosa di piu' attuale? Chiaramente non avendo esigenze particolari quella attuale a parte il problema in questione è ampiamente sufficiente per le mie esigenze.
Grazie e buon Vento
Citazione:Chiarisco che è montata all'interno quindi non ha mai preso acqua o sole diretto.
ok, ma ci pensi all'atmosfera salmastra? a naso da sostituire, certo, se hai un amico che ci smanetta, una occhiata gliela potresti far dare
Probabilmente ha i contatti ossidati, prova a spruzzare crc nel potenziometro (pomello volume) e girare sia per alzare che per abbassare il volume.
Se non sono troppo ossidate dovresti risolvere.
Se fosse un problema di contatti ossidati sentiresti degli scricchiolii negli altoparlanti quando muovi la manopola del volume. Dalla descrizione invece sembra il comportamento di un volume elettronico impazzito, il CRC non serve.
Penso più ad una buona assistenza della casa. Sadsmiley
Buon vento!
fallo a radio spenta... i timpani ringrazierannoBig GrinBig Grin
Non credo sia un potenziometro in quanto la rotella è quella senza fine corsa quindi puo' fare anche 100 giri tutti da un verso. Dev'essere un sensore di giri tipo rotella del mouse.
Oggi cmq cerco di pulire i contatti sul retro del . si sa mai e poi faccio qualche foto
AGGIORNAMENTO:
Per la serie perchè non ci ho pensato prima? Ieri ho dato una pulitina ai contatti elettrici tra radio e frontalino e la prima prova è stata . radio miracolosamente rispondeva ai comandi. Non ho avuto tempo per un test esaustivo ma sono fiducioso.
grazie a tutti e buon vento a chi puo' Big GrinBig Grin
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 266 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 504 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 789 09-05-2025, 19:35
  volume avvisi C90W infinity 29 5.306 03-02-2025, 14:09
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.598 15-03-2024, 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.587 19-12-2023, 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 4.024 31-07-2023, 09:55
  Regolare volume stereo Frappettini 8 2.016 05-06-2023, 23:56
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.275 22-08-2022, 21:04
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 2.970 13-10-2021, 09:51
  Radio DAB garbino13 24 7.535 01-07-2021, 13:08
  Potrebbe esservi . radio SSB] Velatina 4 2.178 17-04-2021, 11:37
  Ruote radio ssb e winlink con vara Airmonterosa 7 2.652 28-09-2020, 15:11
Question Dubbio su Regolazione Uscita Alternatore con Isolatore di Batteria DaaG 6 2.525 23-09-2020, 09:12
  Batteria extra per alimentare le radio di bordo pacman 3 1.722 31-05-2020, 21:20
