astuccio Volvo sull'asse
Ho questo astuccio sull'asse
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Rubber Stuffing Box (Ita).pdf 125,19 KB
come si fa ad ingrassarli? bisogna sfilarli?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
non vedo la pagina, ma se è una cuffia volvo, all'interno della confezione trovi il grasso adatto. per infilarlo noi usiamo delle siringhe ipodermiche (quelle da 10 cc) senza ago, metti un po di grasso nella siringa, infili il beccuccio fra asse e cuffia e premi. Se non ricordo male nelle istruzioni indicano anche di usare il labbro di plastica rossa che è nella confezione, vedi le istruzioni.
Cosa necessaria, dopo aver messo il grasso, è di far girare l'asse per un poco, in modo che il grasso si distribuisca bene all'interno della cuffia. A noi è capitato che, non facendolo, si fosse formata una via d'accqua, per carità, una goccetta, ma che si è eliminata da sola solo dopo aver fatto girare l'asse, cosa che è avvenuta dopo alcuni giorni, ed infatti la sentina era piena....
Non sono riuscito ad aprire il .ò:
Se è la cuffia Volvo (quella che immagino),
Con una siringa , gli inietti un pò di grasso frà l'asse e la cuffia,
giusto dove fà tenuta, a mano giri l'asse, per distribuirlo un pò
ed il gioco è fatto.
Magare dopo un mese, ripeti il trattamento.
Ogni tanto, bisogna anche farla lubrificare con la stessa acqua , stringendo con due dita la cuffia dove fuoriesce l'asse, quindi creando manualmente una piccola ovalizzazione, e far uscire, o meglio far entrare un po' d'acqua e quindi ristabilire il contatto con questa sulla guarnizione interna della cuffia.
avete ragione non si apre, comunque il link è questo
ottima l'idea della siringa.
non avendo il grasso originale, va bene quello blu?
grazie ancora
E' come questa la cuffia?
Va bene anche quello blu, anche se non originale, l'ho applicato con una siringa, fatto girare l'asse e tiene benissimo.
Se Volvo o di tipo Volvo, con la siringa si rischia di rovinare il labbro esterno della cuffia.
Meglio mettere qualche ditata di grasso non dilavabile (blu, bianco, rosso) sull'asse vicino alla cuffia, pizzicare la cuffia stringendola da due lati, il labbro si solleva un po' e si spinge dentro il grasso col dito.
Si ripete un paio di volte girando l'asse.
Le dita, per stringere bene, devono essere robuste: la cuffia non è così morbida come sembra.
Esce qualche goccia d'acqua, ma il grasso spinto bene vince.
Il labbro interno si lubrifica da se girando, e in più lo lubrifica l'acqua che entra nella cuffia; per questo va pizzicata quando si vara la barca dopo l'alaggio.
...quando si mette la barca in . cuffia è piena . pizzica per far entrare . per far uscire l'aria...
No questo è il sistema con baderna.
  Vibrazione asse elica Tatone 38 17.295 Ieri, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 848 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 436 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 869 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.695 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.001 04-06-2025, 23:36
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 23 4.217 30-05-2025, 14:54
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.084 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 7.744 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.531 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.363 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.500 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.299 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.660 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.971 12-01-2024, 15:30
