Collegamento reg. tensione motore a batteria
Ieri ho verificato con un tester l'uscita dal regolatore di tensione del mio fuoribordo Yamaha 8CV e vedevo che andava da un minimo di 4V a oltre 15-16.
C'è modo di evitare picchi eccessiviche potrebbero danneggiare la batteria?
Al momento non ho la batteria collegata, ma se lo facessi come devo fare?
Sarebbe comodo quando uso il motore poter ricaricare la batteria, ora lo faccio solo in banchina.
Collego direttamente l'uscita ai 2 poli (alla giusta polarità naturalmente, + con + - con -) magari interponendo un fusibile?
Scusate, ma non ne so nulla di elettronica e non vorrei fare malestri
Saluti
Carlo
Ciao, 15/16 volt non sono eccsssivi, tieni presente che una carica lenta che potrebbe durare anche due giorni (dipende da quanto scarica è la stessa) viaggia a circa 13.8 Volt. Una carica rapida siamo intorno a 14.5 / 14.7 volt; dipende poi dal tipo di batteria che hai, piombo o altro. 15/16 volt è una carica molto rapida che non dovrebbe durare più di due ore circa ma anche questo dipende dal tipo di batteria presumo che con un 8 CV non stai due ore in giro e a manetta, momento questo di maggior voltaggio. Di regola poi sono da tener conto anche gli ampere che non dovrebbero superare il 10% della capacita della batteria.
Ma come misuro gli Ampere? Con il solito tester? In che posizione?
E per il collegamento alla batteria? Collego direttamente l'uscita del regolatore?
So che più che dare una risposta sto facendo delle domande, ma se la tensione esce dal regolatore non dovrebbe essere più stabile? Non è che intendi che misuri al generatore? Perché nel caso la corrente in uscita è alternata, quindi bisognerebbe utilizzare un raddrizzatore e un regolatore così da avere i 12/14 Volt circa necessari alla ricarica.
Pietro18
La tensione io l'ho misutata all'uscita del regolatore di tensione, che sarà pure un po' un bidone, ma un minimo il suo dovere lo deve fare.
Ti serve . un voltmetro.Smile
Domanda forse banale: ma hai misurato con la batteria attaccata?
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 121 24-02-2026, 14:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 64 14-02-2026, 21:34
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 566 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 808 18-01-2026, 11:12
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 359 01-12-2025, 23:01
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.293 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.354 06-09-2025, 07:12
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 515 11-08-2025, 08:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.456 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.983 01-07-2025, 07:23
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.017 25-06-2025, 08:57
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.751 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 859 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.193 11-04-2025, 09:29
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.469 10-04-2025, 22:42
