Ancora sul trattamento del teak
Caro Skipper Vela,
Beh, la carteggiatura ha prodotto qualche risultato, ma ancora avresti dovuto levigare!!!
Lo sò che duole, ma se non spiani le solcature . coperta non torna bella!!!
Prova comunque a lavarla come ho scritto qui, con un minuzioso lavoro di scotch brite potrai migliorare la pulizia nelle solcature e vederla più 'bionda'!!!
Buon Lavoro!!
mi scuso per l'intromissione...., visto che quanto sto per chiedere riguarda in parte l'argomento trattato, considerato il parterre mi permetto.Smile
dovevo fare manutenzione straordinaria della coperta (.) ma per motivi ed impegni diversi miei di chi mi dava una . vedo costretto a rinviare a primavera .la coperta non è messa male ma presenta diversi punti in cui la gomma è saltata via... e qualcuno mi ha . vuoi star tranquillo per l'inverno ed evitare infiltrazioni, dai una mano di impregnante ..., sono un po perplesso...
ringrazio in anticipo.
Guarda che il prezzo di 1350 era tuo Luca ica mio . affermato tu.Smile
Avete mai provato Chante Clair sul teak? Bagnate MOLTO bene, spruzzate Chante Clair, lasciate agire per 2/3 min e poi con spugna morbida bagnata pulite . MOLTO BENE e vedete il risultato. Dopo olio (io uso Teak . benissimo.
Caro Giorgio,
Ti invito a ritornare sull'argomento contenuto in 'Teak consumato'
C'è un dettaglio chiaro con ore e costi finiti!!
Grazie!
Buona Giornata!!
Caro Amico,
Se la coperta è ben incollata e il supporto ove incollata non è in legno/compensato non devi applicare nulla!!
La gommaturadi fatto, serve esclusivamente come giunto elastico tra le doghe e serve a sopportare i ritiri e dilatazioni delle doghe in funzione delle condizioni fisiche e meteo (Coperta bagnata/asciutta, caldo/freddo etc.).
Seinvece ilsupporto è in compensato/legno non basterà l'impregnante, dovrai coprire con telo impermeabile!
Buon Lavoro!!
....questa è la mia personale esperienza, Rio Melaceto economico e poco aggressivo e non intacca la gommatura!!!
...risultato eccezionale,provate e spero mi diate conferma.
Saluti a tutti e ... Buona Pulizia
grazie Luca, nel w.e. verifico.
Ma per la falchetta in legno e il corrimano (sempre in teak) si consiglia lo stesso trattamento del ponte con scotch brite e olio? Alcuni parlano, per questi elementi, di' turapori' o 'olio cotto'. Blush
Cosa ne pensano i più esperti? Wink
[hide][Immagine: . web.jpg][/hide]
Che ne pensate?
Citazione:skipperVELA ha scritto:
Questo è il risultato dopo la carteggiatura fine e il nostro lavoro
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/skipperVELA/2011927161816_1 com'era.jpg[/img][/hide]
secondo me se non ti convinci ad eliminare la parte di legno bruciato, non tornerà mai bello.
questo è il mio dopo 10 anni, mai carteggiato ma lavato e oliato 2 volte l'anno (così non si brucia)...
Usare Lo Scotch Brite nel senso della vena o belin nel senso della vena scalfisce inutilmente il teak. E' logico che con lo Scotch Brite si asporta insieme alla patina di sporco invernale un poco di legno, infatti va' fatto una volta all'anno massimo. L'olio permette poi allo sporco di impastarsi bene con il legno, non lo userei mai. L'acqua di mare, meglio se con una bella navigazione impegnativa, toglie il grigio (in tutti i sensi) dalla nostra coperta. Poi ognuno fa' e pensa come vuole.
Stendiamo l'olio cotto sul corrimano e sulla falchetta in legno, oppure il turapori??
Io dico la mia: verosimilmente, il turapori poliuretanico ti da una protezione piu durevole e con meno necessita' di manutenzione. A me piace meno, a meno che non si riesca a trovare uno di quelli a effetto matte (ovvero non lucido). Vero anche che quando lo devi ridare, rimuovere il vecchio non e' una festa.
Io metterei solo l'olio per il teak dato con uno straccio imbevuto.
Quindi niente turapori nè olio cotto!!!
Ovviamente il teak deve essere al naturale.SmileSmile
Stefano, profonda ignoranza quindi domando: tutti i prodotti 'teak oil' che ho visto avevano una percentuale diciamo importante di olio di lino (e di acquaragia per facilitare di stendere...)... che altre differenze ci sono?
Ma l'olio cotto e il turapori quando si mettono? In che caso? Blush
Una bella lavata con succo di limone/acqua dolce, ovviamente con belin morbida (anche lungo vena). Olio di lino cotto /petrolio lampante [3:1]. Costa pochissimo ed hai un bel risultato. Laddove lo sporco è davvero insistente uso una spruzzata di Chant Cleare risciacquando molto bene. Sono soddisfatto ora e lo ero anche quando lo usavo sulla mia vecchietta che aveva 23 anni La cosa più importante è quella di evitare muffe nere
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 224 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.925 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 816 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.713 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.681 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 844 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 917 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.942 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.183 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.073 17-04-2024, 11:22
