Software regata
Buongiorno a tutti volevo sapere se qualcuno ha mai usato un software con gli stumenti tacktick in pratica sulle centralina T122 ci sono due OUT NMEA + e - dove ci sono già' i due cavetti x il gps poi c'e' il centrale allarm e due IN NMEA che in questo momento sono liberi volevo in pratica collegare un pc tramite la porta RS232 i cavi dati della porta pc dovrebbero essere il 2 e il 3 che in teoria vanno collegati al NMEA OUT insieme al gps è corretto? ho provato più' volte ma non riesco a collegare il software con la centralina tack ... in pratica poi il software mi dovrebbe leggere tutti i dati memorizzarli così' da poter anche estrapolare le polari
Di che software stai parlando?
D.
D.
Ciao dav è il tactic tool
A rigor di logica dovresti collegarti (anche in parallelo se è collegato qualcos'altro) al connettore NMEA OUT.
Dall'alta parte del cavo monti una seriale femmina collegando il + al pin 2 ed il - al pin 5 della seriale.
Le impostazioni di comunicazione NMEA0183 sono baud rate 4800, parity: none, stop bit: 1.
Sappici dire!!
Sappici dire!!
in effetti il pin 5 dovrebbe essere il negativo cmq come prima cosa inizierò' a comprarlo xche' secondo me cn la demo perdo solo tempo cmq grazie delle preziose info
vi faro' sapere
Volendo essere mooolto digitali Big Grin potresti collegarti in bluetooth utilizzando un Haicom 303 che trasforma una qualsiasi seriale in una porta BT (solo in uscita). Poi dal Pc ti colleghi in BT ed il gioco è fatto! Sono interessato al software che tu citi, mi fai sapere qualcosa in proposito per cortesia?
Buon vento!
Buon vento!
grazie x il suggerimento... x ora faro' delle prove è un software molto economico se nn sbaglio 150 euro se funziona poi ti dico .... cmq se gugoli lo trovi diciamo che è un primo passo verso un giochino nuovo poi se mi appassiono e mi diverto si potrà pensare a qualcosa di serio
Citazione:grazie x il suggerimento... x ora faro' delle prove è un software molto economico se nn sbaglio 150 euro se funziona poi ti dico .... cmq se gugoli lo trovi diciamo che è un primo passo verso un giochino nuovo poi se mi appassiono e mi diverto si potrà pensare a qualcosa di serio
Già gogolato, scaricato e provato con una vecchia regata salvata in NMEA.
Non sembra male, la grafica è pietosa, ma trovo estremamente interessante poter collegare al PC uno strumento NMEA per visualizzare la velocità targetTongueTongueTongue
Questo è un momentaccio, sto preparando la barca per il campionato invernale ed ho una marea di cose da fare. Spero di riuscire a fare qualche prova in più la prossima settimana.
Comunque grazie per la segnalazione.
Buon vento!
Buon vento!
Ok funziona pin 2 e 5 tutto pronto ...domenica regatina si inizia a giocare ...
ti tengo aggiornato ciao
Ma hai comprato la versione 'full' oppure provi con la demo?
Buon vento per la regata!
...se volete giocare ma in maniera seria vi consiglio questo: http://www.adrena.fr/ bel sortwarino da regata meglio del TicTac 42 tool che ho usato per un periodo 'regalato' dal mulo ...a buon intenditor...
Aloha e Buon Vento
full full domenica lo provo ... x l'adrena... una cosa alla voltaaaaa è normale si inzia cn il tactic e se finisce cn il dekman hahahahah
Citazione:full full domenica lo provo ... x l'adrena... una cosa alla voltaaaaa è normale si inzia cn il tactic e se finisce cn il dekman hahahahah
Cioe' si parte benestanti e si finisce indigentiBig Grin
Buon vento!
niente da fare tentativo fallito vento sui 30 nodi e in ritardo sulla partenza x organizzare il log sul pc
alla prox
alla prox
ho cablato il sistema tacktick e tactiktool collegato in wifi e dopo aver processato i dati puoi ributtarli nei visori (solo Maxi) per vedere performance factor e altro.
un po' incasinato ma funziona.
per utilizzare piu' segnali rs232 devi avere uno splitter, non come è stato scritto.
alla prox
ma come hai collegato in wi fi?
un normale pc nn vede il wifi di tacktick o sbaglio?
xche non ci dici che tipo di splitter e i vari collegamenti?
grazie
Se devi collegare molte utenze certo che serve uno splitter per non indebolire il segnale. Ma per una in più..........
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 152.087 16-10-2025, 19:07
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 1.224 09-08-2023, 12:06
  Vyacht software HELP LOKA 0 1.042 01-04-2022, 14:32
  Aggiornamenti software per strumenti Raymarine pepe1395 21 6.387 14-12-2021, 13:17
Question Computer da regata mmx 3 1.861 06-05-2021, 10:32
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 2.911 13-07-2020, 22:40
  Buon Software Grib Zerbinati Davide 10 5.329 14-11-2019, 00:54
  Aggiornamento software Raymarine C80 alby64 18 5.645 12-04-2019, 20:16
  ICOM M710 control software scud 3 2.019 15-02-2019, 20:01
  Software Regata GIO-ita53637 8 3.827 05-02-2019, 11:25
  Software per regate epeter 10 6.061 12-11-2018, 15:26
  Aggiornamento software B&G H3000 Biziotti 11 3.625 18-08-2018, 14:12
  Software per ssb Airmonterosa 21 6.514 14-03-2018, 09:59
  Aggiornamento Raymarine C70 a software 5.04 Lupo di Lago 13 6.710 28-12-2017, 14:03
  Aggiornare software Raymarine c 70, come si fa? kavokcinque 10 4.191 16-10-2017, 11:11
