eliche
Aiutatemi!
voglio cambiare l'elica a pale fisse del mio volvo penta 30 cv.
Qualcuno mi può aiutare a sciegliere l'elica migliore tra max prop jprop kiwiprop gori etc.
Grazie e buon vento
Raramente le persone hanno successo nella vita a meno che non si divertano in quello che fanno
Prima che Massimo Decimo Merisio scateni l'inferno dico la mia: Jprop................
Citazione:pek ha scritto:
...Massimo Decimo Merisio...
Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie . avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra Big Grin
Ho un problema analogo anche se un po' + mirato (a me interessano solo eliche a pale orientabili), ma credo che al di la' delle positive esperienze che ognuno degli amici del forum possa aver fatto con una o con un altra elica, sarebbe forse + utile capire le esperienze negative oppure le esperienze di chi ha provato, magari sulla stessa barca, eliche diverse, altrimenti credo che la discussione potrebbe prendere una deriva da stadio e questo non credo aiuterebbe molto.
Se cerchi sul sito troverai svariate discussioni in cui vengono esaltate caratteristiche e proprieta' dell'uno o dell'altro modello con diverse motivazioni.
Tieni presente che fortunatamente la percentuale di problemi dovrebbe essere bassa, quindi meglio avere info su cosa e' andato storto ed in che condizioni (tipo: ho avuto problemi con l'elica abcd dopo che per 5 anni ha funzionato senza che gli facessi mai nulla!!).
Ovviamente e' solo una mia opinione.
Comunque provo in breve a ricordare alcuni dei lati positivi di alcune marche che ho preso in esame:
JProp: coppie coniche elicoidali in inox. Variazione del passo anche con elica in acqua
EWOL: c.s. ma con un elemento in meno ed il corpo in inox. Variazione del passo anche con elica in acqua
Maxprop: dipende molto dal modello (n. di pale a parte)
il modello classico e' il primo progetto di elica a pale orientabili e ne sono state vendute una quantita' notevole, ma e' + difficile da installare e per regolarne il passo devi alare la barca e smontare l'elica. Coppie coniche dritte.
Il modello Fast VP ha la possibilita' di regolazione del passo in acqua.
Il modello ECOWIND ha la possibilita' di regolazione del passo in acqua ed in + adatta il passo alle condizioni del mare e dei giri del motore. Ha anche il pregio di ammortizzare le inversioni di marcia poiche' il sistema e' attuato da un componente elastico all'interno del corpo.
Variprop: ha coppie coniche dritte ma maggiorate ed un sistema di ammortizzazione dell'inversione di marcia.
Variprofile: stessa marca di Variprop ma + semplice (non ha l'ammortizzatore) + leggera e .. costa meno
Kiwiprop: con pale in materiale non metallico (Zytel) molto leggera (non ho approfondito molto perche' vista la tipologia della mia barca non sembra adatta)
Per un'elica da 16' che pare sia quella giusta per il mio DREAM II, i prezzi che ho ottenuto vanno da poco + di 1800 Euro a 3200 Euro
Di quelle abbattibili invece non mi sono documentato molto.
Spero di essere stato utile
Roberto
Roberto
Jprop, ma non ne ho provate altre a parte una paperella che in retro rispondeva secoli dopo.
Lo ripeterò all'infinito, sono eliche più complesse di quelle fisse o abbattibili e quindi richiedono più pulizia e una prova con marcia avanti e indietro prima di mollare gli ormeggi.
Kiwiprop.
L' ho provata quest' anno sul Jeanneau 409 di un mio amico.
Risponde molto bene in manovra, grazie al passo diverso fra la posizione delle pale in avanti e quella a marcia indietro.
Ormeggiati in rada bastava la corrente del mare per orientare le pale diritte.
E' leggera, semplice di costruzione e costa poco ...
A.
Grazie ragazzi, ogni venditore ha l'elica migliore quindi starà a me scegliere.
Big GrinBig GrinBig Grin
Ho la kiwi prop e mi trovo benissimo. Ritengo comunque ottima per regate ma così così per lunghe crociere. Il vantaggio è che si può sostituire anche in acqua. quindi per le regate metto la k.p. poi per l'estate tre fissa
scusa ,mi spieghi che risposte ti aspettavi! !!
Scusa diavolone ma confrontare le esperienze di chi ha già usato diverse eliche e i consigli dei venditori ti sembra una cosa tanto stupida?
ho la pala abbttibile e contemporaneamnete orientabile della volvo, quella fatta a scimitarra. Non posso che parlarne bene.
no assolutamente e questo e' il motivo giusto della tua richiesta ...
per il cosa ti aspettavi ...era solo per far notare a tutti che ognuno ha espresso amore per la sua elica ... quindi si deduce che le eliche sono tutte buone ed efficienti e tu sei daccapo..
io per esempio che ho una j-prop da 15 e vorrei andare a 17 non ho ricavato la convinzione che posso installare un'altro tipo di marca migliorado il diametro e nello stesso tempo un'elica migliore della j-prop e magari risparmiando ..
tu invece cosa c'hai capito ..
anch' io, proprio così
ti risulta che sia anche orientabile ?
secondo me è particolarmente indicata per saildrive
saluti velici
sarastro
saluti velici
sarastro
No, ho utilizzto un termine improprio, ma per dare il significato al fatto cahe essendo a scimitarra quando si chiude è come se orientasse anche le pale.
  Estrattore per eliche BornFree 25 3.206 19-10-2024, 22:48
  compatibilità eliche FoF su Yanmar SD20 windex 20 3.163 11-07-2023, 17:10
  Eliche con motore Lombardini 1003 Giuditta 6 1.770 22-04-2023, 23:28
  eliche= mistero armandoboccardi@yahooo.it 16 3.412 19-04-2023, 21:28
  Eliche destrorse / sinistrorse lord 2 1.539 08-08-2022, 17:21
  Ancora sulle eliche calante 54 12.471 07-12-2020, 15:37
  domanda per esperti di eliche robertobaffigo 15 4.658 18-09-2020, 17:45
  Sail drive Volvo 120S ed eliche GRECALE I 0 1.882 13-06-2020, 20:15
  misure eliche a pale orientabili vfranc 6 4.914 18-01-2017, 15:52
  Parlando di eliche Navax 11 4.185 14-12-2016, 23:43
