NMEA0183 Data Logger
Qualcuno ha forse acquistato/usato questo prodotto?
Sembra interessante in particolare la doppia alimentazione (batteria o alimentazione esterna) e la possibilità di inserire dei Marker durante la registrazione per 'ritrovarsi' quando si analizzano i dati.
Carino ed interessante.
Conosci anche il prezzo ?
Max
Adesso provo a chiedere!!!
Carino, interessante e non dovrebbe neppure costare tanto ma...
avete idea di quante sentenze NMEA al secondo spara fuori un qualsiasi strumento tipo GPS?
Così, a naso, direi almeno una, (per non citare una bussola gyro che ne spara 10); moltiplica per gli strumenti e alla fine ti ritrovi con una marea (o forse uno tsunami) di sentenze registrate...
Siamo sicuri che sia utile? Io aspetterei che esca un datalogger che riesca a fare un minimo di discriminazione sulle sentenze da registrare.
...che poi non sarebbe altro che un pc!
Daniele
Daniele
Sulla mia barca la quantità di dati NMEA salvati ogni ora è circa 800Kb.
Buon vento!
---Citazione---
... Siamo sicuri che sia utile? Io aspetterei che esca un datalogger che riesca a fare un minimo di discriminazione sulle sentenze da registrare.
Concordo in pieno, ho fatto la stessa cosa con un PC e oltre a discriminare le 'sentenze' che mi interessano registro i dati solo se ci sono variazioni di qualche rilievo oppure ogni ora se le variazioni sono minime.
Se non interessa discriminare i dati con quello che costano oggi i PC e due o tre righe di comandi 'Batch' si fa un datalogger potentissimo con quattro soldi (neanche vero perche' il PC magari lo abbiamo gia' ...) sia pure con il difetto di consumare un (bel) po' di piu'.
Allora, mi hanno risposto molto velocemente.
Il costo è di 200 € compreso IVA, una schedina SD da 2GB ed il cavo per alimentazione esterna.
Volendo (con una piccola spesa aggiuntiva) possono personalizzare il firmware abilitandolo a registrare solo le stringhe NMEA desiderate o solo con una certa frequenza.
PER IANSOLO:
Il consumo è irrisorio rispetto ad un PC sempre acceso e questo è utile se hai poche batterie, per esempio su barche piccole, o se vuoi loggare sempre, per esempio la posizione.
Inoltre se vuoi fare una valutazione delle performance della tua imbarcazione devi registrare tutto quello che passa dalla strumentazione e non puoi permetterti di scartare nulla (ma questo dipende dall'utilizzo che vuoi farne).
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 937 30-01-2025, 15:43
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.205 08-08-2024, 18:54
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 2.104 30-05-2022, 11:10
  [Disc. divisa] Compact flash Navionics - Data aggiornamenti da codici? Francescobissotwo 0 1.185 21-03-2021, 20:25
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 2.805 05-03-2021, 09:59
  [Data su] Raymarine 435 babygrand 5 2.113 02-12-2020, 13:23
  Data recorder per dati nke Nimbo 4 1.771 06-09-2020, 17:07
  Trasduttore depth Silva sea data star Marenauta 1 1.210 26-06-2020, 09:41
  Silva sea data star - trasduttore Marenauta 2 1.411 11-06-2020, 13:45
  Log eventi VHF DSC senza data vadoavela 4 1.906 23-04-2019, 19:43
  SeaTalk data conversion Andomast 4 2.305 23-01-2019, 12:57
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 4.760 25-07-2018, 08:41
  trasduttore silva star sea data monitor ko kiddone 3 1.942 15-05-2018, 20:07
  Openplotter e NMEA0183 simone71 156 51.862 13-03-2018, 14:54
  Garmin Gpsmap 4008 errore data BeppeZ 1 1.905 07-06-2017, 12:15
