multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter
Sto aiutando un mio amico armatore che vorrebbe realizzare un sistema per visualizzare in un unico monitor svariati dati provenienti da singoli strumenti. In particolare vuole utilizzare un Raspberry PI4 su cui installare l'immagine di Openplotter. Non dovremmo avere difficoltà a settare il Raspbery per ricevere i dati da GPS e da AIS in quanto i 2 strumenti hanno già attacco USB per collegarsi alle porte usb di Rasperry come seriali; sulla barca sono presenti strumenti un poco datati Raymarine tipo stazione del vento St60, profondimetro e log ed anche l'autopilota che dovrebbe essere un Attuatore wheel Raymarine . In un tutorial sul Raspberry su Nemea0183 è indicato che per collegare uno strumento al Raspberry basta utilizzare una connessione seriale che ha solo 2 cavetti il ground dello strumento ed il suo output ed una interfaccia seriale / usb; chi degli gli amici ADV mi potrebbe indicare come individuare questi 2 pin sugli strumenti Raymarine? Appena vado in barca vedo di reperire il tipo e modello di strumenti oltre all'autopilota. Seconda domanda dato che le porte USB sul Raspberry sono limitate ritengo che sarebbe necessario utilizzare un multiplex Nemea 0183 su cui far confluire i vari cavi dati dagli strumenti come input ed utilizzare il suo output per andare al Raspberry; vi sembra un approccio corretto? Mi sapreste indicare un multiplexer "economico" e che collegamenti si dovrebbero realizzare?
Tongue
In questo video l'ottimo Max spiega tutto semplicemente: [hide]https://www.youtube.com/watch?v=3JnwrWvEH10]youtube[/hide]
Io ho preso un Quark-elec: non è tra i più economici, ma è affidabile e ben fatto. Sul loro sito ne trovi per tutti i gusti.
La maggior parte degli strumenti della serie ST60 hanno solo le porte ST1 e per il relativo trasduttore, quando previsto. Fanno eccezione i display ST60 Graphic, l'ST60 Multi, che hanno il NMEA IN, che però non credo faccia al caso tuo, ed alcune centraline autopilota, da verificare. Anche diversi cartografici (forse tutti?) hanno IN/OUT NMEA 0183 (ad esempio il mio C80 la ha, ma bisogna acquistare cavetto a parte). Se dai qualche dettaglio sugli strumenti installati, è più semplice aiutarti Big Grin Non so se esiste un convertitore da ST1 a NMEA, potrebbe anche essere una soluzione. Se il cartografico è recente ed ha NMEA2000 / STNG, puoi certamente trovare una centralina di conversione da 0183 a 2K ed utilizzare quella... Comunque sul sito raymarine sono disponibili quasi tutti i manuali dei vecchi strumenti, io trovo questa risorsa indispensabile: [hide].[/hide] nella cartella "instruments" trovi quelli delle serie ST60+ ed ST70+.
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.908 08-08-2024, 18:54
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.118 15-05-2024, 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 1.244 15-01-2024, 00:55
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.247 21-02-2023, 13:52
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 7.811 04-02-2023, 22:52
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 2.854 30-05-2022, 11:10
  Multiplexer economico Tamata 0 1.163 01-04-2022, 13:22
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 19.947 31-03-2022, 10:37
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 3.983 11-01-2022, 16:54
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 822.453 17-11-2021, 19:24
  Raspberry maledetto. mmx 0 1.573 20-09-2021, 16:46
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 9.109 16-08-2021, 16:20
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.966 21-07-2021, 09:52
  Monitoraggio energetico (Raspberry, ESP8266, Victron, sensori...) sciuipis 5 3.171 15-03-2021, 11:12
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 3.586 05-03-2021, 09:59
