bompresso a V brigliato
Pensando ad un code 0, questa soluzione è quella che mi ispira di più.
Rimane da decidere tutto il resto.
Primo quesito:
ho i disegni originali dell'ing.Cossutti che prevedono una sporgenza di 140 cm dal dritto di prua. ... ccccipicchia!!!
Pensavo di ridurre questa sporgenza di cm X ed al contempo accorciare di 2X la misura della base del code 0.
Il ragionamento è corretto o bisogna ricalcolare tutto?
Secondo quesito:
la presenza della briglia mi autorizza a fissare il bompresso in modo che esso possa ruotare secondo un piano verticale passante per l'asse longitudinale dello scafo, oppure è meglio renderlo del tutto solidale allo scafo stesso ???
Terzo quesito: La prossima randa la vorrei tagliata in modo che il boma, a poppa, mi si sollevasse di ca 10 cm (senza spostare la trozza). La superficie persa la devo recuperare aumentando l'allunamento, oppure il taglio è solo una masturbazione mentale???
Quarto, quinto, sesto Big GrinBig GrinBig Grin ... accetto consigli sulla costruzione. Io pensavo al profilato di alluminio a sezione rettangolare che si usa per le passerelle, così, per lo snodo al vetice della V, potrei utilizzare una di quelle cerniere che vengono utilizzate per le passerelle in 2 pezzi ... avete presente???
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Avevo montato una briglia sul mio bompresso però è scomoda perchè interferisce con la catena dell' ancora quando sei alla ruora e con l' ancora stessa quando la salpi.
A fronte di questi problemi ho tolto la briglia e ho aumentato lo spessore de bombpresso.
Ti suggerisco di sbalzare il meno possibile il bompresso e realizzarlo con un tubo bello spesso di inox.
Per calcolare lo sbalzo io mi sono rifatto a quanto Bolina consigliava a suo tempi e cioè:
1 prendi un tubo e ci leghi la parte finale della drizza preposta a alzare il code 0
2 metti in tubo in posizione di lavoro a prua e lo spingi all' esterno sino a quando la drizza non tocca più battagliole e/o altre strutture della prua.
3 misuri lo sbalzo e realizzi il bompresso usando questa misura.
io muravo un simil-jennaker sul pulpito. ma il mio pulpito è saldato alla barca. se guardi bene si vede anche la galloccia saldata sul pulpito
Se ti interessa ti mando le foto di quello che ho io e di dov'è attaccata la briglia
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.045 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 25.101 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.365 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.838 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.321 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 13.791 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.979 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.816 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.171 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.203 03-12-2020, 13:18
