Bozzelli Harken rotti
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
a distanza di qualche mese ho rotto entrambi i bozzelli base albero delle drizze ( poliestere da 12mm) randa e fiocco.
Sono i bozzelli originali Harken diam. 57 mm per un elan 333 con una vita di 6 anni.
E' normale usura o piuttosto sono sottodimensionati. Per sostituirli cosa mi consigliate?
20-11-2011 03:54
sailor13 Offline
Li hai trovati li o ce li hai messi te? Hai rotto il grillo oppure la puleggia?
20-11-2011 05:11
sailor13 Offline
Comunque direi che non mi sembra la scelta migliore come bozzello per le drizze di un 33 piedi...
20-11-2011 05:16
albert Offline
Concordo che non sono i più adatti perchè hanno solo 227 kg di carico di lavoro che per una drizza è un carico insufficiente.
Sempre che non si siano macinate le sfere per un eccesso di carico, di solito ai bozzelli di drizza si rompono le guance se lavorano non allineati, quando si incastra il grillo oppure se si incastrano sotto un altro bozzello od un'altra drizza. Se il problema è questo, per i prossimi si può rimediare con una molla od un gommino che li tengano su anche quando non sono in carico.
Per la crociera secondo me potresti adottare degli Harken ESP da 57 con carico di lavoro di 1137 kg (è più elevato perchè non sono a sfere e per questo non costano una follia).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2011 05:50 da albert.)
20-11-2011 05:28
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
effettivamente piccoli, chissa' se gli altri 333 sul forum possono confermare di avere gli stessi.
20-11-2011 15:39
Gioviy Offline
grazie delle risposte. si è rotta in entrambe le pulegge una delle guancie della puleggia, dalla foto si dovrebbe notare. Credo si siano anche rotte o incastrate le sfere e le puleggia sono bloccate o girano con difficoltà. Ì bozzelli sono quelli installati dal cantiere . Mi sembra di capire che se li acquistassi nuovi con un carico di lavoro da circa 1100 dovrebbero andar bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2011 18:48 da Gioviy.)
20-11-2011 18:38
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 1.807 02-01-2024 17:58
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.323 01-04-2023 09:32
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.562 04-02-2023 01:18
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 1.347 10-01-2023 14:51
  Bozzelli d’antan osef 3 1.016 19-11-2022 23:49
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 5.125 12-07-2022 15:28
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 1.876 08-05-2022 08:04
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 3.170 24-09-2021 09:29
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 3.007 03-02-2021 16:12
  Manutenzione bozzelli interni al boma Mauro Arduina 19 9.211 31-05-2016 08:02
