Connessione PC a un B&G Hydra 2000
Chi è in grado di darmi indicazioni sullo schema di connessione di un processore B&G hydra 2000 a un PC con porta USB?
Schema del cavo, Sw utilizzato ecc.???
Hail il processore di prestazione?
---perchè sul mio sistema h 2000 la rs232 (convertibile in usb con un normale adattatore) è connessa al processore di prestazione e potrei esserti utile. Per quanto riguarda il software una volta che i dati entrano nel pc puoi utilizzare un qualsiasi programma di navigazione (io ho usato sia il deckman che il maxsea che il raytech).
Sì, con i segnali della seriale (rx, tx, ground, RTS e CTS) sui pin 7-11:
[hide][Immagine: http://i47.servimg.com/u/f47/17/17/86/07/schema10.png][/hide]
[hide][Immagine: http://i47.servimg.com/u/f47/17/17/86/07/segnal10.png][/hide]
Allora ti manca solo lo schema del collegamento dei cavi allo spinotto com (rs232). Se non lo trovi prima quando vado a bordo lo smonto, faccio una foto e te lo mando... ma non prima di lun. prox
OK.
Direi che ti servono i contatti 9-10-11 che dovrebbero andare rispettivamente ai pin 2,3,5 del DB9 Femmina. Se non ti va così alla peggio proverei a mettere insieme i contatti 7-8 dell'apparato (RTS e CTS: un segnale è in uscita ed è la richiesta a trasmettere, l'altro è un ingresso e si aspetta appunto il pronto a trasmettere - Request To Send).
Ma secondo me penso ti basteranno i primi 3. Controlla sul libretto le impostazioni della porta, che saranno quasi certamente 8-1-N (Bit di dati-bit di stop-parità), potrebbe variare però la velocità, tipicamente 4800-9600 o 38400.
P.S. Dimenticavo. Come hai già intuito poi ti ci va un adattatore seriale<->usb se il tuo pc è sprovvisto di seriale. Ciao
P.s.2 Se proprio vuoi capire il giro, guardati questa assegnazione dei pind della seriale: http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html#pins
Fondamentalmente avrai il ground comune ad entrambe le porte e dovrai incrociare i tx sull'rx e viceversa, ed incrociare i vari rts verso i cts e viceversa. Tutto qui.
Il cortocircuitare il cts con l'rts dello stesso apparato è solo un trucchetto.
Lavora sereno che la possibilità di far danni è pari a 0. Alla peggio non funziona.
Mannaggia.. Oggi sono andato a bordo, ma dopo due regate, messo a posto, vista la classifica ecc, ecc. Mi sono dimeticato di aprire lo spinotto come ti avevo promesso.. Mi perdoni? Giuro che la prox volta lo faccio.. Giuro!
Citazione:Messaggio di LiberaMente
ciao liberamente
io ho l'H2000 ma senza la Performance Unit e ho collegato il pc utilizzando un Display FFD con uscita NMEA. Successivamente ho anche scoperto che anche l'unità centrale base ha un'uscita NMEA ma non l'ho mai utilizzata.
In questo modo posso registrare i dati degli strumenti su un file ma non posso inviare dati dal pc a B&G, o forse non lo so fare io.
Mi interesserebbe sapere invece cosa consente fare il tuo tipo di collegamento, con la Performance Unit e che programma pensi di usare.
questo che allego è un esempio dei grafici che posso tirare fuori ma non in tempo reale...
PS. io di pin ne uso solo due non avendo l'output dal pc ma solo l'input, lo schema adesso non ce l'ho, lo devo recuperare a casa tra gli appunti perchè il lavoro l'ho fatto 10 anni fa e non mi . uso un cavetto per passare da seriale a usb.
Insomma... di me non ti fidi... ?? Smile
Posso porre qui una domanda sul B&G Hydra 2000?
Ho capito come impostare l'allarme vento, ma non suona niente, solo lo schermo lampeggia in rosso/verde.
Come faccio a farlo suonare?
Grazie Big Grin
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 3.188 16-07-2025, 19:16
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.038 09-07-2025, 08:28
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.985 03-06-2025, 16:22
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 633 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.309 27-11-2024, 19:06
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 832 14-10-2024, 12:44
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 955 12-08-2024, 14:24
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 3 1.218 22-07-2024, 14:47
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.066 06-05-2024, 09:51
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 1.225 14-03-2024, 19:20
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 2.146 08-03-2024, 20:27
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 4.769 07-09-2023, 21:12
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 1.098 27-08-2023, 13:36
  Centralina hydra o hercules 2000 LiberaMente 0 897 13-06-2023, 15:49
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 1.001 27-05-2023, 08:02
