Gruette/supporto radar multifunzione: suggerimenti
Stavo pensando di montare un accrocco a poppa. La sua funzione principale dovrebbe essere quella di gruette per il motore del tender, ma una volta che lo si fa...
L'idea è che potrebbe ospitare anche un radar o antenne, e magari un pannelluccio per mantenere in carica le batterie d'inverno.
Il rischio è che diventi veramente troppo brutto...
Avete foto di realizzazioni già fatte o suggerimenti?
Citazione:Messaggio di Napoli
Napoli,
Io ne ho realizzati in due modelli,uno inox ealtro in carbonio. Entrambi sono basculanti e hanno supporti per antenne varie.
Non hanno supporto per alaggio motore,ma si tratterebbe di aggiungere un braccio girevole con paranco a più rinvii.
Per il pannellino potresti allungare i tubi che sostengono la base antenna radar, e su questi fissare il pannello.
Ti allego foto, spero possano servirti da spunto!!
Ciao!!
Napoli,
Ciao!!
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... carbo.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . inox.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... inox1.jpg][/hide]
Questo è quello che ho fatto io. Solido e funzionale.
[hide][Immagine: . 098.jpg][/hide]
Lo rifarei? Non so!
Lo rifarei? Non so!
Ma la domanda vera è 'lo rifaresti ad un amico?'
Smile
No perchè rifarlo bello è costoso.
No perchè è troppo ingombrante già sulla poppa mia.
No perchè, sebbene sia comodo per la manutenzione delle antenne, non ho mai avuto necessità in 10 anni di eseguire qualsiasi manutenzione avendo montato tutto bene e personalmente.
No perchè è diventato lo stenditoio delle mutande da bagno e non è decoroso.
No perchè è un altro pezzo da lucidare periodicamente.
Però avrei degli spunti per farlo anche più bello, ma, invece, tornando indietro metterei il radar sul belin con un supporto basculante e le antennine sul pulpito di poppa.
Se non vendo prima e quando disalbero per cambiare il sartiame, alla fine monterò tutto sull'albero.
Però poi ne parliamo 'de visu'.
Napoli,
Ciao!!
Grazie Luca. Come funziona un braccio girevole e quanto regge?
Napoli,
Ciao!!
Come mai non vedo le foto?Smile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
c' e' anche la versione ' palo pieghevole', verniciato bianco.
Ferian,
Il braccio girevole, non è nient'altro che un tubo di diametro maggiore al palo antenne con interposta una boccola in Teflon che permette lo scorrimento.
La tenuta del braccio è determinata dalla sua tabella di carico (le trovi in rete)secondo la sezione/arco ma è fondamentale anche che tipo di ancoraggio viene fatto per il palo antenne, se viene anche fascettato al pulpito, se è contoventato e altri fattori che definiscono propriamente 'Custom' ogni palo su ogni barca!
Definire il carico senza dati non è possibile! prova a fare un esercizio matematico secondo le tue esigenze!!!
Ciao,
Buona giornata
Ferian,
Ciao,
Buona giornata
Matematica? Devo aver già sentito questa parola da qualche parte.
A parte gli scherzi. Io a poppa ho un'asta che ho trovato ma non so valutare se possa tenere un max di 70 kg. E' fascettato. Intanto provo a fare un paio di foto.
http://www.layline.it/?p=937
Comodo è comodo, funzionale è funzionale ma per digerirlo esteticamente ci vuole un bel po' 42
Adesso come adesso, per come uso la barca, ci farei un rollbar (ancora più pesante da digerire Cool)
Wink Radar fissato alla crocetta Dany4342G 9 316 04-02-2026, 18:21
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 682 10-11-2024, 10:22
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.228 09-07-2024, 14:08
  Radar Quantum wifi e lettura su ipad Salentino 0 453 16-04-2024, 22:40
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 2.909 13-01-2024, 20:45
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 3.078 15-08-2023, 12:20
  intervento su supporto asse elica arina 9 5.051 16-07-2023, 18:52
  Radar troppo grande? tandu 18 3.063 27-02-2023, 15:41
  Suggerimenti per coibentazione della barca Vittorio Camino 12 2.735 17-12-2022, 09:41
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.541 25-05-2022, 15:07
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.830 27-04-2022, 14:32
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 6.470 17-01-2021, 20:18
  Braccio di supporto per TV con collare per controalbero robertoxm 4 2.165 11-12-2019, 14:00
  supporto motore f/b sgiulio 19 4.111 19-11-2019, 23:49
  Supporto esterno asse elica. Lupicante 15 4.171 19-06-2019, 20:45
