FIRST 210 LAMA DI DERIVA PIEGATA
ecco l'ho trovato
http://first210.org/technotes/keel.html
...magari se hai voglia dai un'occhio al resto del blog Wink
credo proprio sia un problema di prospettiva, anche perchè in caso contrario rileveresti evidenti danni sullo scafo....
Sembrerebbe quasi che la barca sia inclinata sui supporti e, di conseguenza sia inclinata anche la lama.
Porta a terra, eventualmente con una prolunga, la drizza randa, fissala su di un peso e traguardala in linea con l'albero e la lama, dovresti vedere meglio se è dritta o nò.
Big GrinBig GrinBig Grin
....anche secondo me è così!! Wink
grazie limo molto interessante il link !
impossibile che si sia piegata lateralmente senza aprire la barca, o quantomeno le barre che tengono fermi i due supporti.
forse la lama era giù e la marea è . creato una forte tensione laterale
Come dicevo sopra ....improbabile danno alla .' probabile allo scfao se e' . non si . errore prospettico.....
Ciao,
anche io possiedo un first 210,
Se hai la possibilità di entrare puoi controllare da sotto, nella mia si può vedere la linea di unione dei due semiscafi (credo) e la pinna dovrebbe seguire questa.
Devo dire che 2 anni fa ho portato la carena a gelcoat e perciò non c'è molto spessore di antivegetativa.
Dato lo spessore della ghisa credo che uno sforzo per piegarla creerebbe gravi danni in prossimità delle piastre d'attacco.
Ma, secondo me dovrebbe essere dritta.
Ho tirato due righe e il problema dovrebbe essere prospettico.
Ciao Alessandro
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... copia.jpg][/hide]
grazie alessandro, comunque anche dalle linee che hai tirato mi sembra che il punto della lama di deriva vicino allo scafo non sia in asse con la base della deriva, adesso mi attrezzo di pennarelli e fettucce metriche.
Ciao e grazie a tutti Voi !!
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.394 22-04-2025, 15:19
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.734 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 5.910 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.428 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 818 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.181 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.717 25-08-2023, 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.035 01-04-2023, 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.069 03-09-2022, 14:20
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 6.747 20-08-2022, 09:06
